Proszę o rade w sprawie skrzyni Powershift.
Belfer
Kupiłem Forda S-maxa z 2010r. ze skrzynią powershift ,po pewnym czasie przy ruszaniu z miejsca samochód zaczął szarpać, ale pozostałe biegi zmieniał płynnie.Udałem się więc do mechanika ,który stwierdził ze są to tarcze sprzęgła oraz był wadliwy czujnik prędkości w skrzyni, postanowiłem wymienić 4 tarcze oraz czujnik. Po wymianie samochód przestał szarpać, ale po pewnym czasie po dłuższej jeździe raz szarpie raz nie i w czym problem ??? Co może być jeszcze przyczyną .Proszę o Pomoc bo nie chcę znów pchać się w dodatkowe koszty.
Belfer
Witam ponownie po długich analizach i wykluczeniu wszystkich usterek stwierdzono ze przyczyną szarpania przy ruszaniu jest komputer skrzyni biegów sterownik okazał się w porządku .czy ma ktoś do sprzedania używany komputer do forda s max z 2010 r. 2.0 163 km
Belfer
Ok ale potrzebuje który będzie pasował do mojego modelu.może ma ktoś do sprzedania?
Albo zna ktoś zaklad który by naprawil taki komputer i mógłby go zamontowac
Belfer
Witam a jest możliwość odczytania numerow bez wyjecia jego.
Czy ktoś wie czy jest możliwość zamiany skrzyni automatycznej na manualna i jakie są koszty?
Romuald-f
Chcesz wymienić sterownik (komputer) trzeba go wyjąć.
Chcesz dać do naprawy sterownik (komputer) trzeba go wyjąć.
Belfer
Czy ktoś wie jakie są koszty przerzucenia skrzyni automatycznej na manualną. I kto to może zrobić
gtszudi
Pruszcz Gdański
Za dużo zabawy żeby przekładać. Nowe sprzęgło dwumas wysprzeglik skrzynia pólosie pedały wiązka komputer silnika lewarek itp. Gra nie warta świeczki.
danels
dostarcz mi to auto to je naprawie
Witam mam problem w kudze 14 rok z powershiftem jak jest zimna to przy ruszaniu szarpnie jak na drugi bieg wrzuca im cieplejsza tym lepiej ale też potrafi . Jeśli delikatnie ruszam potrafi wcale tego nie zrobić . Jest Pan w stanie pomóc ?
Komornik
Serwis w Białystoku wie o takim problemie z czujnikami prędkości i oferuje wymianę czujnika na próbę bez gwarancji bo pomogło jednemu na trzech. Ford umywa ręce. U mojego klienta zmiana komputera tez nie pomogła.
gtszudi
Pruszcz Gdański
Kompa podlaczyc i zrobic adaptacje sprzegiel. Nie pomoze to naprawa.
kosterna1
Witajcie, czy sprawa zostala rozwiazana ?? gdzies wyczytalem ze moze pomoc aktualizacja sterownikow skrzynii i kalibracja wybierakow ... naforum forda sa osoby ktore to robily i pomoglo .. sam mam ten sam porblem i jestem w trakcie kontaktu z taka osoba ktora moze mi pomoc..
Komornik
Jednoznacznie za ruszenie odpowiada sterownik hydrauliczny który podaje odpowiednie ciśnienie do sprzęgła które musi mieć odpowiedni skok oraz powierzchnie okładzin ciernych
Yogi248
Hej,
Odświeżam temat.
Mondeo mk4 2.0 TDCI powershift. Skrzynia jest po wymianie tłumika drgań i oleju. Skrzynia działa wzorowo na D nie czuć zmiany biegów ale problem w tym, że gdy skrzynia wrzuca wyższy bieg dochodzi po chwili do lekkich wibracji w kabinie. Ma to związek z niskimi obrotami w zakresie 1200-1500. Nie ma szarpania, biegi wchodzą dobrze, redukcja tez tylko ta wibracja. Gdy jeżdżę na trybie sport skrzynia przeciąga biegi i trzyma wyższe obroty- wtedy efekt drgań nie występuje lub jest dużo mniej wyczuwalny.
Macie jakieś pomysły? To skrzynia czy szukać przyczyny gdzie indziej ?
