autobi41
- Dołączył
- 28.05.2014
- Postów
- 200
- Punktów
- 38
- Wiek
- 56
Pacjent to Citroen C3 z 8-mio zaworowym silnikiem 1,4l w benzynie, 2005 rok produkcji (model DO 2005). Od pewnego czasu silnik się grzał, początkowo tylko w okolicznościach "snucia się" w miejskim korku jednak włączenie klimatyzacji rozwiązywało sprawę, podczas normalnej jazdy nic się nie dzialo. Jak się okazało chwilowo bo latem grzał się już regularnie. Wymieniane po kolei termostat, czujnik, następnie chłodnica cieczy i rozrząd z pompą (wszystko markowe i nowe), przepłukany układ chłodzenia. Zakładany zestaw na zbiorniczek wyrównawczy nie wskazał obecności spalin w układzie wodnym. Kiedy pękł wężyk między termostatem a nagrzewnicą w zasadzie było pewne, że robi się nadciśnienie w układzie chłodzenia, czyli spaliny jednak idą do wody i następuje pewna progresja ciągu zdarzeń. Głowica zdjęta, uszczelka przepuszczała między czwartym cylindrem a sąsiadującym kanałem wodnym, została obrobiona i sprawdzona, uszczelka pod czapę (Reinz), wszystkie dodatki wymienione na tę okoliczność zgodnie ze sztuką. Dodatkowo wszystkie węże wodne bo jakiś czas temu uszczelka była już wymieniana ale wtedy olej poszedł do układu wodnego, guma ma tendencje do puchnięcia po takim fakcie więc węże wymieniono. Problem znów powraca, znów w korku. Węże nie są spuchnięte, pompa (na rozrządzie) pracuje, wentylator się kręci. Cytryna ma wskaźnik temperatury oparty na sześciu diodach, normalna temperatura wyświetlana jest przez trzy diody. Dalej są kolejne dwie w tym samym, pomarańczowym kolorze, ostatnia jest czerwona i tutaj dodatkowo rozlega się brzęczenie. Sęk w tym, że kiedy ta temperatura skacze z trzech diód do pozycji ekstremalnej, dzieje się to momentalnie, bez przechodzenia płynnego przez pozostałe jeszcze dwie diody, podpięty komputer pokazuje temperaturę cieczy na normalnym a nie maksymalnym poziomie. Po wyłączeniu silnika samoistnie załącza się wentylator chłodnicy cieczy.
Może ktoś miał podobne akcje z tym silnikiem i samochodem? Bo już brak pomysłów...
