Przepływomierz powietrza w C4
Stanley55
Błąd P104. Obwód otwarty. Zwarcie z przewodem dodatnim lub masą. Co zrobić z tym fantem?
buli.31
BYDGOSZCZ
Przepływka pokazuje jakies parametry? Raczej będzie coś z przepływką lub jej okablowaniem
Stanley55
Po wypięciu złączy, parametry się nie zmieniają. Auto zachowuje się normalnie. tylko wyświetla się po uruchomieniu Antipollution fault
mechanik.k
London
Upewnij się, że przewody Mass Air Flow Sensor jest prawidłowo podłączony i że nie ma przepalone przewody / połamane. Sprawdzić, czy nie występują wycieki powietrza w pobliżu czujnika MAF. Sprawdź napięcie czujnika MAF Wymienić czujnik MAF.
olmar
norwegia
przepływki w 1,6 hdi tak padają kilka wymieniałem tylko pamietaj kup oryginał
http://allegro.pl/przeplywomierz-pow-citroen-peugeot-1-6-hdi-1920gv-i5289190597.html
moze kolega by podał jaki ma silnik ??? domyślam sie ze 1,6 hdi ????????????
to ciekawostka ten popsuty maf w parametrach pokazuje sygnał,,, ale komp po wygenerowaniu błędu pokazuje sygnał domyślny
i tu mozna sie przejechac,,, mozna tylko podstawiając inny maf sprawdzic czy ten kod zniknie ,,,, ja miałem jeszcze tak ze dał sie skasować po dwóch odpaleniach silnika jak zrobił sobie kontrole mafa
Padają jak muchy na jesien.
suse1
Olkusz
w c4 są spore problemy ze złączami czasem coś niby uwalone a w rzeczywistości styki są słabe to tylko sugestia przed wymianą czegokolwiek
olmar
norwegia
mmam patent na pomiar cyfrowych przepływek kupiłem diagnoskop oscyloskop picoscope z funkcją dekodowania i mozna robic testy przepływek i dekodować miedzy innymi can
suse1
Olkusz
he też kupiłem picoscope wystarcza do robótek :)
