Pytanie o prawidłowe wlanie/wskazanie oleju
DwaLitry
Siemka :) pytanie do mechanika o wlanie oleju silnikowego.Kiedyś jak zlecałem wymianę oleju to mechanik mi mówił,że wlewa olej pod maksimum i jak na bagnecie jest max odpala auto aż kontrolka oleju zgaśnie o ile dobrze go zrozumiałem jakieś 2,3 sekundy po odpaleniu gasi i sprawdza poziom jak spadł to dolewa.Też zrobiłem u siebie samemu tak,że na zimnym silniku wlałem oleju trochę powyżej między min a max następnie odpaliłem auto na krótko 2,3 sekundy zgasiłem i sprawdziłem poziom oleju to spadł do minimum to uzupełniłem znów ciut powyżej miedzy min a max i ok ale na drugi dzień jak silnik zimny i po nocy olej cały ściekł do miski to przed odpaleniem sprawdzając poziom oleju jest jeszcze wyżej niż wskazanie max to która opcja jest prawidłowa ta co opisałem,że wlać,odpalić na 2,3sekundy zgasić i jak spadł poziom oleju uzupełnić czy wlać odpalić zgasić i sprawdzić ale wtedy będzie na minimum bo pompa pociągnie i nie wiem czy wtedy mimo wszystko uzupełnić czy nie.Podpowie ktoś z mechaników? bo w takim dziale zadałem pytanie do mechanika :) bo nie wiem czy po prostu nie za dużo wlewam oleju
edit: przykładowo wlewam olej na zimnym silniku do stanu na bagnecie między min a max i odpalam na kilka sekund auto po czym gaszę no i teraz logiczne,że pompa pociągnęła olej więc sprawdzając od razu będzie stan minimum albo poniżej minimum a im dłużej się odczeka to poziom wzrośnie bo stopniowo do miski będzie spływał więc ile odczekać po zgaszeniu,żeby potem dolać (wyrównać od nowa do pomiędzy min a max) ? bo gdy zrobię to od razu po zgaszeniu to na drugi dzień jak wszystko spłynie do miski to zamiast stanu miedzy min a max będzie max albo ciut powyżej max
Masz instrukcję obsługi samochodu? To tam szukaj takich informacji, a nie słuchaj durnych mechaników na internetowym forum :)
Na 99,99% producent zaleca dokładnie tak:
- ustawić auto na płaskim podłożu
- zgasić silnik i poczekać z 10– 15 minut
- wyjąć bagnet
- wytrzeć
- wsunąć do oporu
- wyjąć
- popatrzeć na końcówkę... bagnetu
Masz mierzyć cały olej w silniku, ten który ściekł też. Żadne 2, 3 sekundy. Ba, możesz to zrobić rano albo po godzinnym obiadku i też będzie prawidłowo. Kluczem jest płaskie, równe miejsce.
Bagnet wsadzaj do końca- ktoś mi kiedyś zawzięcie tłumaczył, że przy sprawdzaniu nie wpycha się całego bagnetu, tylko tak, żeby plastikowa końcówka dotknęła gniazda. Bzdura, ma wejść do samego oporu, inaczej wynik będzie zafałszowany.
I proszę, dolewaj olej normalnie przez korek wlewu. Spotkałem kiedyś zawodowego kierowcę ciężarówki, który dolewał przez rurkę bagnetu za pomocą lejka i tłumaczył, że górą to się leje do głowicy, a stan w misce, który mierzy bagnet, to osobna sprawa.
DwaLitry
jak mierzyć po nocy wiem :) mi tylko chodziło o procedurę zalania oleju.Czy jak zaleje olej i jest między min a max,odpalam auto na powiedzmy kilkanaście sekund gaszę i teraz sprawdzając od razu olej po zgaszeniu pokaże stan minimum bo pompa zaciągnęła to powinienem teraz dolać oleju znów aż będzie między min a max czy poczekać np 5minut sprawdzić i dolać bo wiadomo im dłużej się poczeka tym więcej oleju ścieknie do miski chodzi.Chodzi o to czy po wlaniu oleju do między min a max i odpaleniu auta na kilkanaście sekund po czym zgaszeniu samochodu ile powinienem odczekać żeby sprawdzić olej czy trzeba dolać? bo jak wspomniałem jak od razu sprawdzę to będzie stan minimum a dodam nie chodzi mi o klasyczne sprawdzenie jak już olej całkowicie jest zalany i sprawdzam na drugi dzień po nocy tylko o sprawdzenie ile trzeba go dolać po wlaniu nowego oleju odpaleniu auta na kilkanaście sekund,zgaszeniu go i teraz dalej nie wiem ile odczekać
MarcinT
Błonie
Podpowie ktoś
Oczekiwany docelowy poziom to 3/4 stanu.
Mądrzejsze auta mają bagnet oznaczony odrębnie dla COLD i HOT.
Pozostałe mają dla warunków normalnych pracy czyli dla rozgrzanego silnika.
Po zgaszeniu należy odczekać min. 2-3 minuty.
W praktyce, po zatankowaniu auta na stacji i zaplaceniu, jest dobry moment, żeby sprawdzić poziom.
DwaLitry
ale jeszcze raz mi nie chodzi o sprawdzenie stanu oleju jak już jest kompletnie zalany i np sprawdzam kontrolnie drugiego dnia ile go jest tylko sprawdzenie oleju po jego bezpośrednim zalaniu i odpaleniu od razu auta na kilka sekund wtedy pompa pociągnie olej to i logiczne spadnie na bagnecie i co wtedy skoro zgaszę silnik odczekam np 5 minut sprawdzę olej i mam minimum należy wtedy dolać powiedzmy do min a max bo np jeśli doleje do min a max i zostawię tak do drugiego dnia to rano patrząc drugiego dnia olej będzie pod max bo reszta ściekła do miski,dlatego nie wiem czy po odpaleniu na kilka sekund jak wlałem nowy olej i zgaszeniu silnika należy uzupełnić poziom jeśli będzie na minimum czy czekać do drugiego dnia i wtedy powinien z minimum podnieść się bo po nocy ścieknie? ciągle mowa tu o zalaniu olejem nie sprawdzeniu jak już serwis olejowy jest zakończony i tylko kontrolnie sprawdzam olej np co tydzień
tolus24
Ten temat, to tak naprawdę czy tylko, żeby "ruch zwiększyć" na forum?
Dziś bez problemu można znaleźć informację ile wchodzi oleju do danego silnika.
Zalewasz tyle ile podają lub 100-200ml mniej i wtedy jest zazwyczaj między połową, a 3/4 poziomu, zelżenie ile kto "zostawił" przy spuszczaniu.
Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym musiał dolewać/upuszczać.
Nie znam też producenta, który by podawał, że oleju musi być dokładnie X lub do danego punktu, po to są na miarce dwie kreski, kropki itp i zapis w instrukcji, że stan oleju powinien zawierać się między tymi znakami.
Różnica między sprawdzeniem, kilka sekund po zgaszeniu, a po kilku godzinach, jest kilka milimetrów na miarce i to z tych dolnych zakresów.
Jeśli więc kilka sekund po zgaszeniu jest minimum, to wiadomo, że będzie już tylko więcej.
Po co więc to dorabianie teorii, no ale skoro żaden Księżulo czy inna Natsu nie zrobiła o tym live na YouTube, to pewnie dlatego ludzie nie wiedzą.
MarcinT
Błonie
Nigdy nie odpalam na kilka sekund czy jedynie do zgaśnięcia lampki.
Bardziej bliżej minuty.
Najczęściej zalanie na MAX przed pierwszym uruchomieniem wystarczy aby poziom był prawidłowy.
Zrób kilka testów i będziesz wiedział bo co silnik to inne zachowanie.
Farseer
Pruszków
Dokładnie, nie trzeba wcale czekać nie wiadomo ile. Jak się przecież w warsztatach robi? Nikt nie robi olejówkę a potem zostawia samochód w warsztacie na całą noc, żeby upewnić się, czy na pewno olej zszedł do miski.
MarcinT
Błonie
Tak, należy uzupełnić.
To nie jest prawidłowy sposób sprawdzenia poziomu.
Pomiar powinien być w warunkach zbliżonych do warunków pracy.
Wiele czynników (zużycie , usterki) może wpływać na to ile oleju spłynie z układu do miski po długim czasie.
Bez różnicy. Efekt końcowy ma być taki sam: poziom oleju między MIN a MAX, najlepiej w okolicach 3/4.
Po kilku minutach większość oleju ścieka do miski. Po nocy będzie go może o 1–2 mm więcej. Pomijając zimę na Syberii i przypadki, gdzie olej to motodoktor.
Ma być wykonany według instrukcji producenta.
Spłynie zawsze tyle samo. No chyba że masz dziurę w bloku.
Nie komplikuj najprostszych czynności :)
MarcinT
Błonie
To jest rada od teoretyka.
Praktycy mają swoje sprawdzone sposoby i sugestie ułatwiające życie.
I się nimi dzielą jak np. heniek1000 w zwięzłej praktycznej wskazówce.
A każdy kto czyta może sobie wybrać coś dla siebie.
Nie musisz tego komentować.
Swoją drogą, to od takich dupereli się zaczyna.
Jak wykładasz się na tym, na tak prostym temacie to co z bardziej skomplikowaną mechaniką - scoro ten problem jest błahy. Owszem jest błahy. Dla mechanika błahy. Dla prostego zjadacza chleba lub mechanika paproka już nie.
Ja już nawet nie wiem kto tam pisze takie rzeczy..nie chce mi się przewijać..jak można odpalić motor po wymianie oleju na 2/3 sekundy i zgasić? Jeszcze jak masz łańcuchy? Minuta to jest minimum i jeszcze delikatnie zwiększam obroty po ~40 sekundach do 18/20 tysi
Wiadomo, że jak to samochód klienta to nikt nie będzie bawił się w takie szopki, but na placy i na ra.
I do tej pory...kiwam głową. Nie wiem kto mi to napisał "wzburzony" z rok czy dwa lata temu, co można zepsuć podczas wymiany filtra oleju - heniu?
WSZYSTKO!
