Renault Clio II 1.2 16V 2002r - nie odpala
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Auto NIBY zgasło podczas jazdy. Błąd DF025, czyli obwód czujnika wału korbowego ( 1DEF. Brak sygnału zęba ). Na włączonym zapłonie błąd daje się wykasować, jednak kręcąc rozrusznikiem pojawia się ponownie. Dwa czujniki założone - bez zmian. Instalacja od czujnika do sterownika sprawdzona na przejście i na zwarcie. Blokada rozruchu nieaktywna. Pompa paliwa się włącza podczas włączania zapłonu i w teście elementów. Oprócz tego cały czas miga czerwona kontrolka silnika z napisem stop. Podejrzewam uszkodzony sterownik. Da się to naprawić, czy szukać drugiego ? Sterownik IAW5NR.T1
Mesiek
PLE
Długie kręcenie lub niepowodzona pruba może generować usterkę sugerującą usterkę czujnika wału. Pompka paliwa "pompuje"
Stop będzie mrugać z powodu otwartych drzwi.
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Wiązka i jeszcze raz wiązka. A to że czujnik spodnieniony nie znaczy że dobrze. Ktoś jak kto przerabiał temat wie o czym mowa.;)
Zobacz co dzieje się z masą czujnika ciśnienia kolektora ssącego :)
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Wiązka od czujnika wału do sterownika sprawdzona pod kątem przejścia i zwarcia - wszystko ok. Czujnik ciśnienia w kolektorze pokazuje prawidłową wartość a jego odpięcie generuje prawidłowy błąd. Wymieniłem w życiu kilkadziesiąt czujników wału w Renault i nigdy mi się nie zdarzyło, aby na trzech czujnikach różnych firm auto nie odpaliło.
W Peugeotach miga stop przy otwartych drzwiach a nie w Renault.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Chodziło nam to po głowie ... ale auto zgasło podczas jazdy - od czego mogłoby uszkodzić zęby ?
Rozmawiałem z dwoma kolegami z różnych regionów Polski, bo mieli identyczne przypadki i przyczyną był uszkodzony sterownik.
Tom_
Szczytno
Podłączyć oscyloskop pod czujnik i sie wyjasni. Najlepiej przy samym sterowniku wtedy wykluczasz wiązkę
A po co.....
Rozrząd ma dużo.....
XM love Citroen
Zasadniczo dobrze prawisz ale poprawnie to też chłopy zerkały. Wyrazy niemęsko osobowe ;(
