Renault clio 1.2 8v D7F szarpie, gaśnie - Błąd czujnika podciśnienia
ja387400
Noooo, przepraszam najmocniej, kurcze wciąż działam wg utartych schematów, mimo, ze ze mną w warsztacie też pracuje kobieta. Swoją drogą gratuluję ogromu wiedzy. Naprawdę należy się szacunek, którym ja się niestety nie popisałem ;)
eltechsam
Wysoka
No no, spoko, lubię pomagać jeśli tylko potrafię ludziom rzeczowo opisującym swoje fachowe działania w naprawie samochodu i podobnie jak ja nie uważającym, że wszystko wiedzą... :)
Marek_S
Szczelność , podajesz sprężone powietrze przy GMP i słuchasz gdzie ucieka . Trzeba po kolei wykluczać bo auto nietypowe
paawwel
wlkp
Spróbuj jeszcze z otwartym korkiem wlewu paliwa może w zbiorniku tworzy się podciśnienie i pompa nie daje rady
ja387400
Mam nadzieję, że zmęcze ten temat w końcu. Uczymy się całe życie, wiadomo. A to, że siła grupy ma jeszcze większą moc, przekonałem się już nie jeden raz :)
Kurcze, średnio mam czym to zrobić, bym musiał jakiś króciec dorobić.
Słowem po kolei ciśnienie do każdego cylindra na zamkniętych zaworach? Jaką wartość ciśnienia podawać ?
Marek_S
Ze starej świecy a ja daje ze 6 atm ale wał zablokuj .
ja387400
Przewiercić czy dospawać króciec do metalowej podstawy świecy? Nie wiem ile mam dokładnie na kompresorze, ale sprawdzę manometrem i może mi się uda w tygodniu dmuchnąc :) Wał wystarczy,ze zablokuje kluczem?
eltechsam
Wysoka
Wytłuc porcelankę i dospawać rurkę a na nią nałożyć wężyk. Albo zastosować wkręcaną końcówkę od przyrządu do pomiaru kompresji...
A jak masz pistolet do przedmuchiwania z odpowiednio długą końcówką to nacisnąć na niego samą gumową końcówkę od testera kompresji i docisnąć ręką w czasie testu. Tylko pomocnik przy końcówce wydechu słucha czy syczy...
Ale test źle nie wyjdzie...
ja387400
Będzie słychac aż na końcu wydechu jak będzie lekki przedmuch?
Marek_S
Ja mam taki stary przyrząd jeszcze z czasów komuny , wkręcam świece z dospawaną rurkę wale chyba ze 6 atm blokuje oczywiście i słychać az miło
ja387400
No takie pokomunistyczne sprzęty to czasem bardzo doceniam za prostotę i trwałość. Będzie trzeba to coś dorobię, nie ma problemu. Świeża rolka drutu w migomacie:) Tam jest o tyle problem, ze świece są bardzo głęboko i najpierw musiałbym się wspawać jakąs rurką grubościenną za gwintem świecy i na końcu dopiero zrobić redukcje na wąż, bo muszę to mieć za co wkręcić.
Podobnie jest z miernikiem ciśnienia, nie wiem czy uda mi się podejść tym co mam, czy będę musiał coś kombinować.
Ponawiając pytanie spytam czy wystarczy zablokować wał na końcu za śrubę od koła ?
ja387400
Wiadoma sprawa, zacznę od podstaw i wszelkich zadań mniej praco i czasochłonnych.
Marek_S
sa gotowe na aledrogo, ja blokuje za śrubę wału nie sa to az takie siły
eltechsam
Wysoka
Ja ustawiam idealnie w GMP i nie blokuję. A jeśli się trochę pomylę bo na wkrętak ustawiam, to jeśli ruszy to cylinder szczelny... :):p
Edit: wiecie jak się sprawdza w różnych krajach szczelność nadwozia samochodu?
ja387400
Przy pomiarze na danym tłoku na reszcie świece wywalić czy mają być?
BTW Jak się sprawdza ?;)
eltechsam
Wysoka
W Japonii zamykają w aucie kota na noc. Rano jak kot zdechł z braku tlenu- znaczy auto szczelne.
W PRL to też zamykano kota na noc, jak nie uciekł- auto szczelne... :p
MTM
z charakterem
w zssr zamykali w samochodzie rodzinę... Jak córka przeżyła - auto szczelne.
Ale wracając do tematu - ja wiem co go boli.
Zepsuty jest... :D
Marek_S
No a wiesz ze sie zgadzam ? Ja miałem taki przypadek że auto szalało własnie z LPG wszyscy mnie przekonywali że racji nie mam ale po zdjeciu czapki okazało sie ze przylgi miały małe wżery i było cofanie się spalin i zmiany podciśnienia w dolocie, po dotarciu jak reką odjął . Moze tu ma to miejsce tym bardziej że pracował jako fullgroup jak się doczytałem.
