Renault Kangoo 1.9D Pompa wtryskowa LUCAS EPIC
tofekk
Witam, kupiłem kangura 2002 1.9d z elektroniczną pompą wtryskową lucac epic która prawdopodobnie pada z racji, że samochód na zimnym silniku gaśnie, momentami brak reakcji na gaz aż do dobrego rozgrzania 20-25min jazdy wtedy zaczyna pracować względnie normalnie już nie gaśnie ale silnik nie chodzi idealnie. Próbowałem z podkładkami w pompie z marnym skutkiem, ktoś już kiedyś podkładał grubsze więc chyba najlepiej będzie ją wymienić na pompę mechaniczną tylko jaką, jak wygląda taki swap?
Robiłem kilka razy ... poszukaj od volvo 1.9 . Nawet chyba kiedyś od jakiegoś vw wsadziłem i też to jeździło.
tofekk
Zamówiłem w końcu pompe lucasa na linkę, dam znać co z tego wyszło
Naprawdę nigdy nie widziałeś linki gazu? Inaczej zwanej cięgnem gazu.
No widać, żeś młody i rozpocząłeś samochodziarstwo na etapie komputerów i elektronicznego wtrysku. A nigdy nie widziałeś na oczy gaźnika:)
Tak wygląda to cudo
wojtis94
Warminsko maz.
Bo nie ma pojęcia do czego służy, dla niego to najlepiej żeby silnik był na gaźniku
carniski1
tofekk
Pompę wymieniłem na R8448B192B ale mam problem, jak podłączyć elektrykę? Kostka ma 10 pinów i nie mam pojęcia gdzie wpiąć plus i mase, dodatkowo nie wiem czy ustawiłem ją dobrze tzn znak na kole pokryłem z białym paskiem na pasku rozrządu bo na obudowie żadnych innych znaków nie zauważyłem.. POMOCY
Bo się strasznie psuje i jest tak skomplikowana że nie idzie tego naprawić.
tu się nie zgodzę. elektronika wytrzymuje chyba najdłużej.
tak statystycznie to częściej wymienia się jakieś zaworki, czujniki, turbiny, paski, wałki niż sterowniki.
Mam pojęcie do czego służy
przeczysz sam sobie...
Ja tam wolę wtrysk ale prosty bez żadnych ECU a w dieslu pompa rotacyjna
a jak ten biedny wtryskiwacz ma sam z siebie zadziałać? to jest element wykonawczy i trzeba czegoś co nim zasteruje. właśnie od tego jest sterownik. czyli jakiś mądry komputerek co to zbierze informacje z kilku czujników i obliczy czas, dawkę i otworzy ten wtryskiwacz w odpowiednim momencie.
chcesz "pompy rotacyjnej"- a kilka dni temu pytałeś się co to jest :)
pomyśl: kiedyś diesel to był 3 litrowy muł i ledwo ciągnął. do tego trząsł się strasznie, klekotał jak stado bocianów i dymił przeokropnie. w zimę odprawiało się szamańskie tańce, żeby tylko odpalił. a teraz? ropniak 1.6- pali o połowę mniej, ma większą moc, moment i chodzi jak pszczółeczka. o dymieniu i ekologii nawet nie wspomnę. ba, potrafi samo się zdiagnozować i pokazać co go boli wyświetlając błąd. oczywiście nic nie jest idealne i są większe lub mniejsze problemy. ale ogólnie jest raczej na plus.
widziałeś kiedyś stół probierczy do naprawy i regulacji pomp wtryskowych?
chyba dokładnie na takim miałem okazje pomagać. uwierz, to dopiero było skomplikowane.
p.s. aż poczułem ten zapach pomieszczenia gdzie siedział pompiarz: mieszanina ropy i wódy :D
carniski1
A ja wychodzę z innego zdania
Dlaczego
No nie musi mieć prąd podłączony żeby wtryskiwać paliwo tak samo jak pompa do wtryskiwacza
Akurat się nie pytałem co to jest wiedziałem co to jest pompa rotacyjna
No i to było super mnie kręcą te trzy litrowe wolnossące diesle muły a ten klekot to jest cudowna melodia dla moich uszu a spaliny Diesla to piękny zapach
Ja pompy wtryskowe jak i alternatory wolę se naprawiać samemu w warsztacie
Znam te zapachy i ich połączenie byłoby naprawdę piękne
A kogo na tym forum dymienie i ekologia obchodzi
no to teraz skup się :) co będzie tym prądem sterować? kto go będzie włączać i wyłączać?
a na czym je wyregulujesz? na czym sprawdzisz?
alternatory jeszcze ujdzie: powymieniać kilka elementów, złożyć do kupy i przy odrobinie szczęścia taki ulep zadziała.
ale mechaniczna pompa wtryskowa musi, a właściwie powinna być, perfekcyjnie wyregulowana przed montażem. ona ma za duży wpływ na pracę silnika który ją napędza. źle działająca pompa to źle działający silnik. dalej to złe napędzanie pompy, to złe dawkowanie paliwa, to znowu jeszcze gorsza praca silnika. błędne koło. łapiesz? :)
czyli nie znasz połączenia zapachu ropy i wódy. kontynuując i bawiąc się w detektywa:
- oznacza, że robisz na warsztacie, gdzie pracują sami abstynenci.
- a to jest bardzo małe prawdopodobne
przez całe moje skromne życie nie spotkałem się z takim miejscem. co prawda krążą legendy, że gdzieś tam istnieje taki biały kruk. co ja tam mówię: różowy kruk :D hipotetyczny raj gdzie mechanicy nie piją a silniki odpalają zawsze za pierwszym razem. ale prawda jest taka, że mechaniorzy to nacja która lubi sobie golnąć.
więc wnioskuję logicznie (?) że uja się znasz i uja umiesz. howgh! jak to mówił Winnetou (mój idol z dzieciństwa)
carniski1
Zwykłe przełączniki sterowane przez kierowcę tak jak w maluchu ssanie i zapłon
Mówię o prostych pompach a sprawdzić mogę po prostu podpinając prąd z zasilacza i przepompowywać pompą wtryskową wodę z wiadra żeby sprawdzić czy działa
Praktyki zdobywam w warsztacie w którym mechanicy po prostu nie piją podczas pracy a to że nie piję się podczas pracy ze względu na zwyczajną odpowiedzialność nie oznacza bycia abstynentem
Błąd, umiem wykręcić wał korbowy usunąć tłoki z korbowodami itp. A wiedzę posiadam a quiz zawsze można zrobić mi na priv
Zresztą mieliśmy gadać o pompie wtryskowej
Encore
Moderator
Panowie, dyskutować możecie na Pw lub w dziale pogaduszki. Proszę stosować się do tematu tj kontynuacji z postu #7
Posty nie na temat będą usuwane. @Drugi2 dla naszego dobra nie dyskutuj z nim.
tofekk
Fajnie by było jakby ktoś odezwał się w temacie
Encore
Moderator
Dobra chciałem się zapytać ciebie bo nie znalazłem informacji na temat tej pompy którą sobie teraz zamontowałeś i mam pytanie czy jest to pompa rotacyjna czy sekcyjna
Po Kodzie znaleźć nie umiesz? Stosuj się do postu #7 Kolega szuka Schematu ew informacji jak podpiąć, nie masz wiedzy jak podpiąć to na co dalsze dyskusję? W niczym nie pomożesz
Zapewne rotacyjna
Wywołam @TeslaManiac @Richart Lub @malerikula
Podaj z Automatu VIN auta, może ci pomogą ze schematem elektryki
tofekk
Auto naprawione, problemem był najprawdopodobniej immobilizer w zaworze stop, porozcinałem osłonę pod którą chował się ten zawór, i wyjąłem na stół, próbowałem podłączyć na różne sposoby - brak reakcji więc uciąłem cypelek wkręciłem na swoje miejsce po czym auto odpaliło na pół obrotu wniosek jest taki, że do zamiany pompy elektrycznej lucas na mechaniczną lucasa trzeba zaopatrzyć się w pompę, linkę, zawór stop na 12v i tyle a no i nie może zabraknąć sprawnego używania szlifierki kątowej aby porozcinać osłonę zaworu tak żeby niczego nie uszkodzić :D
dziwne, bo ten zaworek po podaniu napięcia powinien się otwierać. może jest uszkodzony.
ale najważniejsze, że działa i kolejny zgniłek wrócił na drogę :)
tofekk
Myślałem, że to już koniec problemów ale jednak pojawił się nowy, po przegazowaniu auta - nie za każdym razem odłącza wentylator, wspomaganie, złącze diagnostyczne ( i moze cos jeszcze o czym nie wiem) co jest grane..
