renault koleos błąd df 1012,df 980
laga123
gorzów wlkp
Witam panowie wyskakują mi takie błędy poradzcie co robić ja wyczyściłem przepływkę próbowałem wkręcać przewężkę na sondę regulacujną tak mi podpowiedziano i dalej to samo co robić?????? Pozdrawiam
ber5ien
swidnica
Ja mama to samo. znalazles moze przyczne.
W sumie mam to samo co tutaj ta osoba
udalo ci sie to naprawic ?
DF1012 - wylaczonik kontrolera tempomatu
DF980 - dzialania czujnika skladu / czujnik uszkodzony / nie ciagly
kuba201
Odczytać parametry na sondzie, tylko bez tej calej przewezki, potocznie zwanej emulatorem. Tempomat to akurat zawsze wywala jak jest jakas niesprawnosc silnika.
ber5ien
swidnica
Mam taki dzwiek jakby zwarcia od elektrozaworu
czy to normalne po wylaczeniu i wlaczeniu samochodu dzwiek zanika
dobot
warszawa
Cześć,
Mam identyczny problem.
Czy komuś się udało zdiagnozować co to jest dokładnie?
ber5ien
swidnica
Sam naprawiłem było to sonda lambda ta za turbo jest tylko jedna . Kupiłem bosha i skasowałem błędy i jest ok bledow juz nie ma i nic nie wyskakuje.
Jezeli chodzi o pracy silnika/spalania itp to tak naprawde nie widze zadnej roznicy.
Samochod mam z 2009 z przebiegiem oko 190k sondy niby chyba 250k wytrzymuja tak wiec jak masz podobno to pewnie to.
dobot
warszawa
Super, dzieki .
Wymiana jest jakas skomplikowana? Wiesz moze gdzie znajde nr sondy?
ber5ien
swidnica
Super, dzieki .
Tu masz wszystko sam zalozylem wrzucilem tez zdjecie. Sam tez wymienialem klucz od okrecenia kup sobie nie taka zwykla nakladke tyko taki co sie jakby klucz wklada z boku :) ja mam dwie bo ta nakladka co sie naglada na sonde z wycienciem na kabel mimo ze dosyc duzo to jednak brakowalo troche i mialem problem z okrecenie pomijaj ze kabel uszkodzila troche
http://klubrenault.pl/forum/viewtopic.php?f=101&t=19239&start=15
Po numerze sobie bosha znajdz
https://ibb.co/h1Ky6n
Taki klucz :) tylko sprawdz rozmiar bo juz nie pamietam
https://www.google.co.uk/url?sa=i&r...aw068Rr5kLGV60pLI99_KpUl&ust=1528358077985248
strazak998
lutynia dolny Śląsk
witam, miałem też problem zapalał sie błąd DF980 i 1012, wyczyściłem EGR, wymieniłem przepływomierz, wymieniłem filtr paliwa {nie był tani bo z czujnikiem wody koszt 250 zł} i dalej wyskakiwał błąd.
Po wszystkich dniach walki zdecydowałem na wymianę sondy lambda nr-
8200351037A..
sukces walka zakończona.....
