Renault laguna 2005 kombi umarły szyby kier+pasażer
Markson43
Rzeszów
Jest....Przekażnik ale interesuje mnie pin wtyki 1 i 2 bo tam ma wchodzić sygnał 1-podnoszenie 2 -opuszczanie. 3 i 4 to Zasilanie 12V a 5 Pusty . 6 podobno domykanie szyby.
Jeszcze pomierzę czy idzie tam sterowniczy plus czy minus.Bo wczoraj mierzyłem ale tylko w jedną stronę.
Mierzyłem przy odpiętym module i na PIN 1 idzie -12V obojętnie czy dam góra czy dół przełacznik i na PIN 2 to samo idzie -12V .ALE JEST PROBLEM BO TE NAPIĘCIA IDĄ PO PRZEŁACZNIKU KTÓRY SŁUŻY DO SZYBY PASAŻERA! TEN OD KIEROWCY NIE PODAJE NIC.
Przy zapiętym module napięcie spada na 10V jakby moduł go obciążał lub coś takiego.
Coś tu jest namieszane albo ja nie kumam.
Ale się zdziwiłem że próbówka 1.2V zaświeciła na sterowaniu na ten moduł.
Tu jakby widać że moduł uszkodzony ale dlaczego inny przycisk daje sterowanie na ten moduł.
Pomijam już że przycisk daje stopniowo czyli ma dwie pozycje w każdą strone ale tu już się nie rozpisywałem bo sam się pogubiłem kiedy i co...:)
Markson43
Rzeszów
Zimne luty to nie problem....moduł rozbiorę bez problemu ale pasuje wiedzieć czy jest po co go rozbebeszać :)
Clip nic złego nie widzi...tu się dziwię też.A szyby nie działają.Ale mi diagnoza.
chudson
Gorzów Wlkp
jeśli rozbierałeś przyciski to (przynajmniej w megance ) można je złożyć do góry nogami i wtedy przycisk kierowcy działa na drzwi pasażera i odwrotnie ( a do tego w dół zamyka a w górę otwiera szybę )
Co ciekawe laguny po lifcie nie mają już tych modułów w drzwiach, jest gdzieś pod deską centralny .
Markson43
Rzeszów
No to moja ma moduły jak widać na zdjęciach.A co do przycisków to tych nie rozbierałem a czy ktoś rozbierał to nie wiem...zobaczę czy było majstrowane.A może z jakiegoś Anglika....
Chudson......masz rację ktoś wsadził inny przełacznik bo wyłamane są takie prowadnice które uniemożliwiają wsadzenie gdzie indziej i ma kolor popielaty a widzę że mają być czarne..On na pewno nie jest oryginalny z tej manetki.
Kwalifikuje się do wymiany na pewno.
Ale jak pisałem wcześniej przekładałem z Scenika 2005r. i efekt ten sam.
Widzę że te panele są różne czyli różne kolory przełaczników.
A i przełacznik do tylnych szyb też jest inny bo ma wyłamane te plastiki uniemożliwiające wsadzenie w inne miejsce ale działa!
Jutro spróbuję kupić choć jeden moduł szyb i zobaczymy.Może i kupię całą manetkę przełączników.
Markson43
Rzeszów
Wysyłam obydwa moduły szyb do naprawy 7o zł za szt.
Sterowanie idzie na moduły na 1 i 2 pin więc szkoda dalej szukać.
Tylko manetka przełaczników szyb odwrotnie działa co do kierowcy i pasażera ale widać że ktoś wsadził inny przełacznik.
chudson
Gorzów Wlkp
Dziwne ,że do meganek są nowe zamienniki w cenach około 70zł a do laguny nie.
Markson43
Rzeszów
Problem rozwiązany....uszkodzone dwa moduły.
Po zamontowaniu szyby dostały nowe życie.
A co odwrotności działania szyb to przełacznik jest niewiadomego pochodzenia i tak było przed usterką.Wymiana na taki jak ma być i działa.
Aha i pragnę przeprosić bo pomyliłem nazwy! to nie Laguna tylko Meganka.
