Renault Laguna II 1.9 dci falujace obroty i brak mocy
Bolec
Witam wszystkich kolegów mechaników mam problem z moją laguną a mianowicie jak zapale auto nierówno chodzi falują obroty od 800-1000 a czasem od 800-600 a czasem nawet sam gaśnie ostatniego czasu nawet zgasł mi na skrzyżowaniu w mieście ale potem odpala normalnie. Najgorsze jest to że jak zaczną falować to brakuje mocy i muszę go gnieść . Czytałem na internecie że może być to od regulatora ciśnienia paliwa na pompie albo siadającą pompką paliwa . Czy ktoś może miał z was taki problem i jak go rozwiązał ?
Stanisław 1946
Weteran
Pierwszą weryfikację i kierunek poszukiwań wykonujemy przy pomocy testera. Problem przeważnie da się rozwiązać.
maxsslko
W lagunie nie masz pompki paliwa elektrycznej, wymien filtr paliwa i regulator na pompie, nowy ok 300zeta i po problemie.
Bolec
Dzieki kolego ja tez stawialem na ten regulator. A odnosnie tej pompki to sa dwie elektryczne kolego w lagunie jedna w baku a druga kolo silnika blisko podszybia bo jak wloze karte to pompuje ta kolo podszybia doktad az przejdzie paliwo przez caly obieg ;)
maxsslko
W lagunach 105 i 107KM montowana byla pompa wysokiego cisnienia CP1 bez pompki wstepnej, wtedy wystepuje elektryczna pompa paliwowa w ilosci jednej sztuki, chyba wlasnie w okolicy prawej podluznicy. POMPKA JEST JEDNA. W zadnej lagunie 120KM i 130KM takiej pompki elektrycznej NIE MA.
romys73
abingdon
podłacz pod kompa więcej się dowiesz,a potem opisz błędy to chłopaki pomogą
