Renault Megane 2 1.4 16V rzuca silnikiem
Giemza
Lublin
Cześć, Panowie mam taką meganke 2 1.4 16V 2004 z którą walczę chwilę bo rzuca silnikiem na wolnych obrotach i silnik byłby zamulony i ma tak jakby wypadanie zapłonu bo prycha delikatnie w wydech, świece,cewki nowe, komp nie wyrzuca bardzo błędów tylko od sondy grzałki za katem, na parametrach widnieją ciśnienia w dolocie i myślę że może być map sensor walnięty, ale może ktos miał podobny problem bo jak się rozgrzeje i się odpala silnik to wchodzi prawidłowo w obroty i zaraz spada na 400-500obr po przygazowaniu normalnie trzyma 800obr bez problemu. Wrzucam zdjęcie z autela co wyrzucił w parametrach tylko może ktoś mnie potwierdzi czy walnięty jest map sensor w dolocie? IMG_20210818_200315.jpg IMG_20210818_200332.jpg
blayders
Podkarpacie
Jedź do kogoś na clipa bo ten zajebisty autel co się wszyscy nim podniecają nie potrafi dobrze robić starych renuwek . Autel to jest dobry do samochodów po 2010 .
Mesiek
PLE
Masz tam synchronizację góry z dołem..
lukkiwlkp
PGS
Sunchro ma ... i może wypalony zawór tez ma . Sprawdź kompresję.
blayders
Podkarpacie
Ten silnik bez synchro nie odpali . Musi podłączyć clipa i sprawdzić ciśnienie w kolektorze ssącym .
Pawel23
Wołomin
Lewe powietrze tam się nie dostaje ??? Masz tam gaz ?
Giemza
Lublin
Clipa będę miał za jakieś 2 tygodnie i chciałem najpierw sam ogarnąć temat może podejrzeć autelem bo mam pod ręką. Rozrząd na blokadach był robiony, ale przed robotą było to samo. Gaz jest, zatkalem mu dolot przed samym filtrem to nie gaśnie i łapie powietrze na łączeniu filtra powietrza na tej uszczelce, jak wyciągnąłem map sensor z kolektora to poszedł w obroty odrazu na typowa lewiznę. Gaz jest ale problem na benzynie i gazie jest ten sam.
