Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam do was pytanie odnośnie prawidłowego napięcia paska rozrządu w silniku 1.9 tdi alh 66kw.
Wymieniłem ostatnio pasek z rolkami, pompą wody i napinaczem. Zrobiłem wszystko jak nakazuje instrukcja czyli użyłem blokady wałka rozrządu, trzpienia blokady pompy paliwa ustawiłem znak na kole zamachowym na zero. Poluzowałem koła pompy i wałka rozrządu, założyłem pasek z napinaczem napiąłem tak jak w instrukcji żeby znaki się pokryły na napinaczu i dokręciłem wszystkie śruby kół pasowych. Po obróceniu wałem korbowym dwa razy i ustawieniu w GMP znak na napinaczu przestawił się w zakratkowane pole. Powtórzyłem więc czynność napinania i dalej to samo, znak przestawił się na zakreskowane pole. Nie wiem czy robię coś źle czy tak ma być ale wg instrukcji znak powinien być tak jak przy napinaniu. Dodam że gdy silnik pracuje gdy jest zimny to napinacz cały czas pracuje w zakreskowanym polu a jak jest ciepły znaki na napinaczu pokrywają się. Pomóżcie panowie bardzo was proszę.
praca napinacza na zimnym silniku
Praca napinacza na ciepłym silniku
