Schemat rozrządu 2.0 tfsi
S_kulcz
Kołobrzeg
Czemu tak uważasz? co mogło się wydarzyć, jestem w szoku ,żeby tak się działo.
samspec13
europolonia
Coś kolego sknociłeś, lub wymieniłeś połowicznie. Nikogo z nas tam nie było, więc tylko dokładnie opisane coś pomoże.
S_kulcz
Kołobrzeg
Rozebrałem dzisiaj przód i sprawdziłem rozrząd.
Napięty jak byczy ogon, ale tak jak koledzy mówiliście przeskoczył o ząbek. :(
Znalazłem też ukruszony przewód od sterowania turbiną i od magnesu.
Zastanawiam się co dalej.
Czy macie doświadczenie z tym silnikiem? Ktoś kto to robił a nie teoretyzuje.
Zastanawia mnie dlaczego przeskoczył, czy napinacz ślizgu może się zepsuć lub zapchać??
Jedno co wiem , to to że auto było na autostradzie dobrze przegonione, no ale co to ma za znaczenie dla silnika.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
S_kulcz
Kołobrzeg
jeszcze dotakowo podczas kręcenia wałem słychać co jakiś czas tzw. Cmokniecie. nie wiem o co chodzi.
S_kulcz
Kołobrzeg
No i koledzy sprawdzone . ROZRZĄD NA MIEJSCU , nic się nie wysypało. jest OK.
Ale teraz ciekawostka.
Poskładałem go do kupy i odpaliłem. Normalnie lalka . Równo chodzi nic się nie dzieje.
ALe skończyło się jak silnik dobrze się rozgrzał , odrazu zaczeły się szarpania.
Czy to nie jest wina czujnika Halla ?? Jeszcze go nie wymieniłem.
Czy macie pomysły bo mi wczoraj ręce wieczorem opadły jak zaczął kuleć.
Czujniki lubią świrować po nagrzaniu. Podmień.
Zobacz czy na zimnym jest ok. Jak tak to rwalbym czujnik.
S_kulcz
Kołobrzeg
Tak na zimnym pracuje równiutko, nawet pojechałem na jazdę próbną i było ok do momentu jak go pocisnołem.
Wtedy zaczął wariować.
S_kulcz
Kołobrzeg
Spieszę z wyjaśnieniem , powodem był uszkodzony separator oleju.
Jeżeli będziecie mieli coś podobnego warto zajrzeć do niego.
Dlatego też podebrał olej przez odmę do turbo.
Rozrząd niezmiennie na miejscu.
Nie przeskoczył ani nic w podobnego.
Jeszcze raz dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam
Norbert230
Piotrków Trybunalski
Witam, podepnę się pod temat. Auto straciło równą pracę na wolnych obrotach Po zjechaniu z krawężnika przy prędkości ok 30km/h. Obroty później się uspokoiły, ale świeci się check i trzeba dłużej kręcić silnikiem, żeby odpalić. Po podpięciu pod Autocoma pokazuje błąd P001600 - korelacja sygnałów wału korbowego i wałka rozrządu - Bank 1 sensor A.
Czy jest szansa, że padł któryś z czujników, czy raczej łańcuszek przeskoczył. Dodam, że A4 z 2010 przebieg 200000km. Obecna właścicielka ma je od przebiegu ok 140000 i nie wymieniał rorządu. Według właścicielki auto nie straciło na mocy. Na odpalonym silniku nie da się wykasować błędu, na włączonym zapłonie już tak i wówczas auto pali "od strzała" aż do chwili gdy łapie znów ten błąd i tak w koło Macieju...
gtszudi
Pruszcz Gdański
podaj nr tego separatora dla potomnych
XMARIO
Mazowieckie
Właśnie walczę z tym silnikiem. Wypalony zawór wydechu na trzecim cylindrze i uszkodzony tłok. Przebieg niecałe 100tyś. km.
Ceny tych silników w używkach 7-9tyś zł. Po rozebraniu stwierdzam, że kij niemcowi w oko za ten badziew.
