Silnik BSE 1.6 75kw. nie dzialaja wtryskiwacze.
tomekxxx121
Witam panowie. gdzie szukac przyczyny? pompa paliwa dziala, w szynie paliwo jest 4 bary, a wtryskiwacze nie dzialaja, macie jakies pomysly?
pakosik
komputer coś pokazuje? sprawdź kostki
tomekxxx121
kompetnie bledow nie ma. halla dziala. obroty pokazuje silnika.
pawel2406
łódź
a może krzywki juz ..... gdzies wysłałem fote wałka :eek::eek:
tomekxxx121
przy przekazniku mam pin i ma 5v. mozna jakos obejsc to?
tomekxxx121
podalem z aku na kabel czerwono bialy ktory zasila, i samochod odpala. gdzies musi byc problem z polaczeniem
nie ma lpg
pen1
Południe
Poszarp kablami na silniku, sprawdź połączenia na wtyczce wiązki silnika.
Vagers
Centralny zasilajacy wtryski nie mial 12v?
tomekxxx121
Nie. Wziąłem plusa z przekaznika, tego samego co odpowiada za to. podłączyłem pod biało czerwony kabel, który łączy się z każdym z wtryskiwaczy. i wszystko fajnie śmiga. Myślicie że ecu coś mogło nawalić?
I po tym obejściu, nie ma błędów na komputerze również
ECU bodajże steruję masa wtryskiwacza. Nie mam schematu więc strzelam.
Szukalbym problemu w zasilaniach.
tomekxxx121
Jaj jakiś kabel nawet przetarl się w wiazce, to przeszkadza takie rozwiązanie jak zastosowałem?
tomekxxx121
Sprawdziłem ten przekaznik, działa, i od niego wziąłem zasilanie innym lewym przewodem
pen1
Południe
Wyjmij przekaźnik, zrób zworkę z żarówką i sprawdź napięcie na wtryski. Może styk wypalony?
tomekxxx121
Jutro sprawdzę.
Ale gdy wkładam przprzekaznik, to słyszę jak odbiorniki się zalaczaja, ale może nie podaje napięcia na pin od wtryskiwaczy
Vagers
Przeważnie wtryski maja mase sterowana trazystorami w ecu. A plus leci stale
