silnik opel z12xep brak ciśnienia oleju
tommy2
Polkowice
Witam. Silnik miał luźny łańcuch rozrządu. Zerwana była śruba od prawego ślizgu łańcucha w wyniku czego łańcuch piłował obudowę rozrządu. W oleju bardzo dużo opiłków aluminium. Prawdopodobnie nie był wymieniany olej w silniku , bo silnik był mocno zabrudzony nagarem. Po wymianie rozrządu , filtra oleju i oleju uruchomiłem silnik, rozgrzałem i zalałem płukankę. Po dziesięciu minutach spuściłem olej, ponownie wymieniłem filtr oleju i zalałem świeży olej. Po uruchomieniu silnika brak ciśnienia oleju , nie gaśnie kontrolka. Wykręciłem świece, zamontowałem manometr w miejsce czujnika i kręciłem wałem kilka razy po około pół minuty. Zero ciśnienia. Nawet nie pokazuje się olej po wykręceniu króćca od manometru. Zdjąłem ponownie obudowę rozrządu (bo tam jest pompa i zawór ciśnieniowy) , wyczyściłem zawór i ponownie test na ciśnienie. Dalej zero. Szukam schematu magistrali olejowej do tego silnika. Podejrzewam , że gdzieś się przytkał któryś kanał. Pompa olejowa po demontażu nie wykazuje jakichś drastycznych objawów zużycia Silnik z samochodu Opel Corsa D 1,2 benz .
Dziękuję za wskazówki.
On ma pomiar z glowicy prawda? Nie ma czasem zaworka zwrotnego miedzy blokiem a glowica?
tommy2
Polkowice
Trudno powiedzieć. Trzeba by zdjąć głowicę. Tak, ma czujnik na głowicy. Dlatego szukam schematu obiegu oleju tego silnika, żeby nie trzeba było rozbierać całego.
Wez po vinie go rozkoduj i bedziesz wiedzial.
malerikula
Rybnik
Pompa w deklu? Mierzyłeś ją czy wymieniłeś na nową? Miałem takie cyrki w corsie c 1.2. Chwyciło zawór i pompa dostała po dupie, podejrzewam że silniki są podobne, z tego co pamiętam to szły 2 rodzaje pomp.
tommy2
Polkowice
Na razie nie wymieniałem. Wygląda na w miarę dobrą. Nie widać aby miała jakieś rysy, czy była przegrzana. Pomiar nic mi nie powie, bo nie znam wymiaru nominalnej.
malerikula
Rybnik
Ty jesteś mechanikiem? jakie rysy? jaki masz szczelinomierz?
  • fm pompa demontaz montaz.pdf
  • fm pompa oleju.pdf
  • fm zawor olej.pdf
NIgdy nie widzialem, żeby stalowe wirniki się wytarły, zawsze pierwsze w dupe dostawało ALU a to widać gołym okiem.
Daj Vin tego cuda.
tommy2
Polkowice
Super. Takiej odpowiedzi szukalem. (odnośnie pompy) - dzięki bardzo.
Daj Vin tego cuda.
WOLOSDLO876042510
malerikula
Rybnik
To ja Ci powiem ze gołym okiem tego luzu nie zauważysz. Wtedy robiłem robotę po innych co twierdzili ze łańcuch się naciaga, a to nie łańcuch tylko pompa dostała i była poniżej zakresu luzu i obniżała ciśnienie co powodowało źle napięty łańcuch który tarł o obudowę. Wiec na oko to se można
tommy2
Polkowice
Jak masz kolego dostęp do dokumentacji, to może podeślesz schemat obiegu oleju w tym silniku?
Trochę, to dziwne bo ciśnienie znikło dopiero po płukaniu silnika plukanką.
malerikula
Rybnik
W załącznikach masz dokumentację producenta taka jak w aso. Jak to poskładasz bez wiedzy i narzędzi na oko to narobisz więcej szkód niż pożytku.
wdwiesiek
Tu są popychacze hydrauliczne to bez ciśnienia oleju silnik raczej nie będzie pracował.
tommy2
Polkowice
Pobrałem załączniki i jeszcze raz dziękuję, bo to cenna informacja dla mnie. Natomiast potrzebuję tego obiegu oleju, bo jak dmucham powitrzem w kanał w który wkręcony jest czujnik, to nie ma przejścia do tego kanału w który podaje pompa. No chyba, że jest tam zawór zwrotny pod głowicą. Słychać powietrze tylko na podporze łańcucha rozrządu, czyli na górze glowicy
Nie ma znaczenia, czy są hydra, czy nie. Żaden silnik nie będzie pracował bez oleju
malerikula
Rybnik
Nie znalazłem schematu olejenia
  • Sprawdzanie ciśnienia oleju w silniku fm.pdf
  • ukl olejenia fm.pdf
tommy2
Polkowice
wdwiesiek
."Po uruchomieniu silnika brak ciśnienia oleju" -u Ciebie pracuje
