Smar między tarczę hamulcową a piastę.
suse1
Olkusz
Nie pamiętam dokładnie , ale w nocie serwisowej pewnej marki może to był mercedes a może innej zabronione było używanie smarów miedziowych ze względu na możliwość fałszowania odczytu czujników abs właśnie ze względu na indukowanie mikro napięć
jak pisałem wcześniej w aso w którym pracowałem stosowano tylko spray ceramiczny i to tylko w okolicy centralnego otworu tak tarczy jak i felgi co ułatwia w przyszłości demontaż
eltechsam
Wysoka
Podsumowując wychodzi, że:
- smar nie powoduje bicia ani krzywienia tarcz,
-dany z umiarem ułatwia ponowny demontaż,
-nie ma podstaw do odrzucania reklamacji bijących tarcz ze śladami smaru,
-nie można twierdzić, że dawanie lub niedawanie jest błędem w sztuce.
Dobrze podsumowałam?:p
biedny mechanik
Biała Podlaska
ja zawsze stosuje smar miedziany w spreju to głupota co wy piszecie przylgnie piasty trzeba dokładnie wyczyścić z rdzy i ma się świecić do tego są specjalne przyrządy do czyszczenia krążki , smarem trzeba zabezpieczyć by nie powstawała korozja i nie puchło od środka krzywiąc tarcze smar musi być specjalny odporny na wysokie tęperatury ceramiczne tarcze nie wolno dotykać pal cyma :)
niuniek123
szczecin
panowie mechanicy.smaru sie nie daje dlatego że w przypadku zblokowanych klocków tarcza hamulcowa nagrzewa się do tego stopnia że powoduje zpłynięcie karzdego smaru pod klocki i wtedy mamy sanki a nie auto bo bez chamulcuw
eltechsam
Wysoka
niuniu zaprzyjaźnij się ze słownikiem na początek...
Zimoon
Gdańsk
pała to była, ale oprócz tego był bat. Świętej pamięci mój dziadek powiadał, ze "nie ma dzieci dyslektycznych, są dzieci leniwe". Za jego czasów wszyscy pisali jak należy. Kwestia, że jednym to przychodziło szybciej a innym prawie nigdy;]
niuniek123
szczecin
a ja myślałem że to forum mechaników a to klasówka z polskiego.i to oceniają nie to co napisałem tylko jak.dupa z ó czy z u to dalej dupa a smaru się nie daje.za błędy przepraszam ,obiecuje poprawe
biedny mechanik
Biała Podlaska
hm byłem na szkoleniu z ATE i kazali smarować specjalnymi smarami w spreju smar miedziany nie ścieknie od wysokiej temperatury on zasycha i nie zmienia się po rozebraniu zawsze tam jest czysto zawsze jest odchyłka bicia po za tym jak ktoś nie posmaruje czy posmaruje to i tak będzie dobrze najważniejsze jest oczyszczenie jak składacie
nawet w szkoleniu mówili ze nie wolno smarować żadnych szpilek koła ani prowadnic jak nie ma się odpowiedniego smaru lepiej jest na sucho niż zwykłym smarem bo na prowadnicach gumy puchną po zwykłym smarze
eltechsam
Wysoka
A byłeś na lekcjach interpunkcji albo jakimś szkoleniu chociaż?:p
biedny mechanik
Biała Podlaska
nie bo zbyt długo siedziałem w garażu ucząc się na własnych błędach mając jakiś cel w życiu a nie zdobywać najlepsze oceny z języka polskiego nie mając z tego kasy czasy są ciężkie chyba ze teraz ty mnie chcesz nauczyć :) jak coś zawsze można się poznać:)
eltechsam
Wysoka
Nie da się zrozumieć Twojego przekazu niestety...
To tyle w moim temacie odnośnie Ciebie.:(
