Sprzęgło czy wysprzeglik
kacpi2202
Polskie
Do tej pory byłem w 100% pewny że sprzęgło, ale teraz mam wątpliwości.
Czy jak sprzęgło się zacznie ślizgać to będzie już to robić cały czas?
1.5 tygodnia temu zaczęło się ślizgać, ale właśnie nie zawsze to występuje... Wczoraj ani dziś nie zauważyłem tego, zrobiłem 100km i próbowałem czasem wbijać czwarty bieg i gaz w podłogę, ale nie zaslizgneło się ani razu.
Objawy:
Ciężko wchodzi jedynka i wsteczny za pierwszym razem.
Niezbyt miękki pedał sprzęgła
Bierze tak od połowy
Czasem się ślizgnie, a czasem nie. (Jak wyżej napisałem)
Rzadko, ale jednak z raz w miesiącu zdarzyło mi się że pedał sprzęgła nie odbił do samego końca, musiałem go tak z 1cm jeszcze do siebie nogą dociągnąć.
Pytanie więc jak w tytule... Czy z samych tych objawów da się postawić diagnozę czy trzeba zrzucać skrzynie.
Drugie: czy jak się okaże że jednak wysprzeglik to wystarczy aby go ogarnąć, czy i od razu komplet sprzęgła (2.0hdi)
T30
Elbląg
Sprzęgło do wymiany na 100% jezeli wysprzeglik nie jest centralny w srodku skrzyni tylko na zesnatrz pcha łapę to nie musisz go wymieniać. Ale tarcza ,docisk, łożysko oporowe (jak wystepuje) do wymianu
Albo docisk wytarty. Do wymiany całość. Za dużo roboty, żeby eksperymentować
kacpi2202
Polskie
Wysprzeglik zewnętrzny z tego co się orientuję. Najbardziej mnie tylko zaciekawił jedynie ten fakt że sprzęgło raz się ślizga a raz jest okej, bo każdego kogo pytałem to jednogłośnie odpowiadali że jak się zaczyna ślizgać to już tak będzie cały czas. W czwartek leci na podnośnik, będę dawał znać ✍️
a jaki to wehikuł? :)
jeżeli jest zewnętrzny wysprzęglik to sprawdź, czy jest choćby minimalny luz albo nie jest ciągle napięty. może jest regulacja długości popychacza?
