Sprzęgło
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika rk75, 5-11 19.
  1. rk75
    rk75 Nowy
    Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat części o nr.5 z załączonego rysunku.
    Jakie ma działanie w układzie sprzęgła?
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      5,3 KB
      Wyświetleń:
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Jak to renault master to może to być odpowietrznik
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    do dziś nie wiem jak to fachowo nazwać.
    kiedyś to rozciąłem, w środku są dwie membrany z blaszek.
    to zwalnia prace płynu, spowalnia moment wysprzęglenia i odwrotnie.
    teoretycznie chroni wysprzęglik w momencie naciskania na pedał, i tarcze w momencie ruszania.
    sory, nie potrafię tego fachowo opisać
    zastąpiłem to złączką do przewodów hamulcowych i nie odczułem żadnej różnicy.
  4. Bartek4x4
    Lubliniec
    Dławik
    Oporopowrotnik
  5. dejot43
    Olsztyn
    Stabilizator ciśnienia :D
  6. Grzegorz.Józefów
    Grzegorz.Józefów Bywalec
    Józefów
    gtszudi i XMARIO lubią to.
  7. XMARIO
    Mazowieckie
    VW jak zwykle głupio się tłumaczy.
    Ja temat znam z Opla i napisałem to czego dowiedziałem się w ASO.
    Pytanie do rk75:
    Od czego toto?
  8. rk75
    rk75 Nowy
    Jest to Ssangyong Rexton.
    Mam mały problem z którym walczę jakiś czas.
    Szarpanie samochodem przy zmianie biegów, gdy puszczam pedał sprzęgła, jeszcze tak się dzieje w trakcie jazdy gdy ujmę i dodam gazu.
    Wymienione zostało kompletne sprzęgło wraz kołem dwumasowym ( części kwalifikowały się do wymiany), tydzień temu wymieniłem pompę sprzęgła (był wyciek).
    Z każdą z wymienionych części jest coraz lepiej, ale to nie to, jeszcze szarpie.
    Podejrzewam tą część nr. 5, lub poduszki pod silnikiem, (pod skrzynią została wymieniona).
  9. XMARIO
    Mazowieckie
    układ pracuje tylko na wcisniętym pedale, więc nie tędy droga
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Tłumik drgań.
  11. rk75
    rk75 Nowy
    Tzn. awaria tej części może mieć wpływ na pracę sprzęgła? (np. szarpanie samochodem przy zmianie biegów)
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    Stawiam na poduszki silnika lub wadliwy komplet sprzęgła. Ale raczej poduszki jak szarpnie też przy puszczaniu gazu.
    Ostatnio edytowano: 6-11 19
  13. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Rodius mi szarpał przy zmianie biegów- duży luz tylnego mostu plus urwane gumy mocowania robiły swoje.
    Tod czy part time?
  14. rk75
    rk75 Nowy
    TOD
    Co masz na myśli (gumy mocowania)
  15. Regaciarz
    Wasilków
    Szukaj luzów w układzie przeniesienia napędu, skrzynia, reduktor, wały, mosty, poduszki sinika, skrzyni, przedniego mostu, półosie ( w rodiusie tylny most jest przykręcany do sanek tak jak przedni w rexie, masz wersję ze sztywnym mostem z tyłu?)
  16. rk75
    rk75 Nowy
    Tak, sztywny most
  17. Regaciarz
    Wasilków
    Czyli mocowanie tego mostu nas nie obchodzi ;)
  18. rk75
    rk75 Nowy
    Ok, będę działał w tym kierunku.
