Sprzęgło
rk75
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat części o nr.5 z załączonego rysunku.
Jakie ma działanie w układzie sprzęgła?
XMARIO
Mazowieckie
do dziś nie wiem jak to fachowo nazwać.
kiedyś to rozciąłem, w środku są dwie membrany z blaszek.
to zwalnia prace płynu, spowalnia moment wysprzęglenia i odwrotnie.
teoretycznie chroni wysprzęglik w momencie naciskania na pedał, i tarcze w momencie ruszania.
sory, nie potrafię tego fachowo opisać
zastąpiłem to złączką do przewodów hamulcowych i nie odczułem żadnej różnicy.
Grzegorz.Józefów
Józefów
rk75
Jest to Ssangyong Rexton.
Mam mały problem z którym walczę jakiś czas.
Szarpanie samochodem przy zmianie biegów, gdy puszczam pedał sprzęgła, jeszcze tak się dzieje w trakcie jazdy gdy ujmę i dodam gazu.
Wymienione zostało kompletne sprzęgło wraz kołem dwumasowym ( części kwalifikowały się do wymiany), tydzień temu wymieniłem pompę sprzęgła (był wyciek).
Z każdą z wymienionych części jest coraz lepiej, ale to nie to, jeszcze szarpie.
Podejrzewam tą część nr. 5, lub poduszki pod silnikiem, (pod skrzynią została wymieniona).
rk75
Tzn. awaria tej części może mieć wpływ na pracę sprzęgła? (np. szarpanie samochodem przy zmianie biegów)
Regaciarz
Rodius mi szarpał przy zmianie biegów- duży luz tylnego mostu plus urwane gumy mocowania robiły swoje.
Tod czy part time?
Regaciarz
Szukaj luzów w układzie przeniesienia napędu, skrzynia, reduktor, wały, mosty, poduszki sinika, skrzyni, przedniego mostu, półosie ( w rodiusie tylny most jest przykręcany do sanek tak jak przedni w rexie, masz wersję ze sztywnym mostem z tyłu?)
