Termperatura oleju
slawek7
Cześć
Powiedzcie mi czy temp oleju 124 st C w silniku MPI nie jest zbyt wysoka?
Jeden mechanik mówi że przy takiej temp to on by się bał jeździć i powinna być w granicach max 105.
Encore
Moderator
Zależy jak jeździsz, ektremalnie, przyśpieszasz dość ostro lub pod obciążeniem to się nie dziwie, jak długo ona się utrzymuje? jak jazda normalna to olej ma za wysoką temperturę. Druga sprawa, kiedy olej był wymieniany? jaki stan oleju w silniku, czy wentylator się załącza od chłonicy? w gorszym przypadku abrudzona chłodnica od złego starego płynu chłodniczego. Ale fakt taka temperatura wysoka to zbyt ryzykowna, zwłaszcza jak termostat nie załącza wiatraków chłodnicy.
slawek7
temp silnika utrzymuje się max 100. Chłodnica czysta, termostat sprawny. olej co 8-10 tys wymienny. Stan oleju przy kresce max, wentylator działa prawidłowo.
Temperatura oleju 124 utrzymuje się cały czas w trasie, ale to max 120km/h
Pangia
Rakszawa
Dużo zależy od auta i oleju. Przy 120 stopniach nie robiłbym afery, aczkolwiek w trasie to raczej ponadnormatywnie wysoka temperatura. Jak masz taką możliwość, możesz na próbę zdjąć osłonę silnika i sprawdzić, czy lepszy przewiew będzie w stanie lepiej studzić olej.
misio0
Cześć
W silnikach MPI temperatura 110–125 °C w normalnych warunkach jazdy (zwłaszcza latem lub w korkach) powinna być w porządku.
105 °C to raczej wartość idealna. Jeśli nie występują żadne inne objawy (spadek ciśnienia oleju, hałasy, nadmierne zużycie), nie sądzę, żebyś miał powody do niepokoju.
MarcinT
Błonie
Cześć
Nie jest zbyt wysoka jeśli stosujesz olej wyższej jakości / syntetyczny.
Czy to jest silnik wolnossący bez chłodnicy oleju?
