Trafic 2008 - 2.0 dCi.
Dvbxtreme
Piła
Nurtuje mnie jedno, wsadziłeś silnik bez skrzyni biegów?
Oczywiście że tak. Robię to na dwa etapy, bo przy okazji zmieniam komplet sprzęgła.
Nie trzeba wyjmować silnika razem z skrzynia biegów, najpierw ja można pierwsza zrzucić Czyż nie ?
wojtis94
Warminsko maz.
Jeszcze nie widziałem żeby ktoś wyciągał lub wkładał silnik ze skrzynia na raty - jesteś pierwszy
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
No szczególnie w tym modelu, ale jak tak mu lepiej było to nic złego w tym nie ma.
Dvbxtreme
Piła
Każdy ma swoje sposoby na to. Efekt ma być taki że silnik ma działać a nie to w jaki sposób była przeprowadzona kolejność wyjęcia i włożenia motoru :)
kukukuczek
Rozsadziło mi głowę jak przeczytałem cały wątek... zaczynam wierzyć w magię i cuda.
Dvbxtreme
Piła
Najwidoczniej nie masz pojęcia o mechanice pojazdowej, a strugać cwaniaka na forum każdy potrafi. Zamiast pisać takie marginalne stwierdzenia lepiej nie pisać nic.
Witam wszystkich, auto odpalone nastała magia i cud , mam jeszcze z nim trzy problemy. Jest w trybie awaryjnym, obroty na biegu jałowym 789-798 , po dodaniu gazu obroty przy 1100 jest odcinka. Kontrolka od świec żarowych uważam że za szybko gaśnie, przy podłączonym przepływomierzu odpala i gaśnie, a przy odłączonym przepływomierzu odpala i chodzi.
Jakieś sugestie dotyczącego tego problemu?
Z góry dziękuję za wskazówki:)
Przy odłączonym przepływomierzu :
