Witam koledzy, rozebrałem dzisiaj tylny układ hamulcowy w moim Stilo.
Zrobiłem wszystko "książkowo" ale trochę popsuł się efekt. Opiszę Wam wszystko, to może mi coś poradzicie.
Więc wymieniłem tarcze , klocki, dałem nowe zaciski bo stare były do regeneracji a mi się nie chciało już bawić , wyczyściłem jarzma, prowadnice i blaszki pod klocki. Wszystko nasmarowałem smarem wysokotemperaturowym i ceramicznym.
I teraz tak mogłem się walnąć przy tulejach do prowadnic bo jedna z nich ma taki gumowy kołnierz i mogłem pomylić się z kolejnością góra lub dół w jarzmie ale nie wiem czy pozycja tej tulei ma na coś wpływ?
Wymieniłem płyn hamulcowy odkręcając odpowietrzniki na jednym kole naciskałem hamulec do czasu aż poleciał nowy płyn i później tak samo było z drugim kołem.
Odpowietrzyłem w sposób następujący
. Na zakręconym odpowietrzniku naciskałem hamulec kilka razy , później go podparłem poszedłem do tyłu odkręciłem odpowietrznik wyleciały pęcherzyki powietrza i zakręciłem. Cały czas to powtarzałem aż poleciał jednolity płyn.
Odpowietrzyłem tylko tył bo przód zrobię za tydzień. Trzeba cztery koła na raz?
I teraz stilion ma następujące objawy :
-grzeje się lewe tylne koło temperatura gdzieś poniżej 100 stopni bo mogę przyłożyć palec potrzymać z 4 sekundy aż zacznie parzyć pozostałe koła są letnie. Wcześniej to samo koło zagotowało mi się tak że aż dymiło dlatego też chciałem wszystkie graty wymienić bo było pod jarane .
-pedał hamulca jest trochę dziwny taki miękki podczas uruchomionego silnika, nie wpada w podłogę ale jest inny niż wcześniej.
Na wyłączonym silniku jest taki jak wcześniej ruch ze 2 cm i zaczyna wzrastać opór.
-hamulec ręczny gdzieś do drugiego ząbka lata sobie i dopiero stawia duży opór pod koniec czy to może być złe naciągnięcie linki?
. Na zakręconym odpowietrzniku naciskałem hamulec kilka razy , później go podparłem poszedłem do tyłu odkręciłem odpowietrznik wyleciały pęcherzyki powietrza i zakręciłem. Cały czas to powtarzałem aż poleciał jednolity płyn.Odpowietrzyłem tylko tył bo przód zrobię za tydzień. Trzeba cztery koła na raz?
