ustawienie pompy cr master 2.3 bi-turbo
sikorb
na maila mogę bo za bardzo nie wiem jak tu wstawic pdf
porównuje własnie momenty dokręceń z twojego i mojego i u mnie to jakiś hardcore :D
Koło pasowe wału korbowego
Wymienić śrubę
Etap 1 100 (Nm)
Etap 2 150 (°)
Mattii
Maszewo
AD podaje 50Nm plus 85 stopni do m9t 702
Skąd masz schemat?
sikorb
workshop
ale najlepsze jest to :
Korek spustowy oleju silnikowego 50 (Nm)
Bajzel
Zaznaczone na rysunku śruba zaślepiająca otwór do blokowanie.
sikorb
Zlecę wymianę 40 rozrządów Master 165 okolice Piekary śląskie /Katowice
wojtas333
bieruń
o pulsację ciśnienia chodzi, żeby synchro z wtryskiem złapać.
Witm.Też mam problem z masterem 2.3dci.Tak myślę o tej pulsacji i ustawieniu pompy.Jestem skłonny się zgodzić...tylko pompa i wałek napędzający maja inną liczbę zębow.Więc co jeden obrót wałka rozrządu, pompa będzie się ustawiała w innym położeniu...
Pandaklucza
Witam, szukałem bardzo długo czegoś na temat ustawienia tej pompy. Sonik złożony na nowych częściach nowa pompa i założona "na oko". problem objawia się tym że delikatnie falują obroty jałowe. Może wie ktoś coś więcej na temat tego ustawienia? Pompa Continental. Ta blokada ma wejść w jakiś otwór czy oprzeć się o te płetwę zaznaczona na zdjęciu? Może posiada ktoś jakiś schemat, prócz tego który kolega tu zamieścił? Screenshot_20201215-190548.png
apln
SY/SLU
Witam, wrócę do tematu, żeby na przyszłość było jasno opisane. Robiłem remont takiego silnika Master 2.3 biturbo M9T 706 i wykonałem parę zdjęć. Widać wyraźnie otwór w kole zębatym pompy wysokiego ciśnienia i otwór w głowicy do ustawienia tej pompy przy zablokowanym rozrządzie. Po zrobieniu dwóch obrotów wału synchronizacja pompy się zgadza. Wał korbowy ustawiamy w ten sposób że przejeżdżamy za GMP i cofamy aż wał oprze się o blokadę. Myślę że sprawa wyjaśniona... IMG_20210422_105728_7.jpg IMG_20210426_154704_1.jpg IMG_20210426_113137_6.jpg
Kamil62
Witam,skąd wziąść trzpień ustalający taką pompę CR?
apln
SY/SLU
Tam nie ma po co trzpienia używać, wystarczy popatrzeć przez otwór po zaślepce czy widać otwór z pompy...
Kamil62
A co myślicie o takiej prostocie bo słyszałem od znajomego że wyciągnął pompę bez ustawiania żadnych blokad,zaznaczył na pompie swoje znaki względem płetwy na zębatce pompy i potem tak samo włożył.Nie przerabiałem jeszcze takiego tematu.
skuliki
Witam wszystkich. Mam problem, bo wyciągałem tę pompę ale nic wcześniej nie ustawiałem i nie blokowałem, nawet nie zrobiłem żadnego znaczka na pompie jak była ustawiona po wyjęciu. Jak kupiłem pompę to dopiero gość mi powiedział że coś się blokuje ale sam nie wiedział dokładnie co i jak. Może ktoś podpowiedzieć jak by to teraz zrobić żeby wiarę szybko i łatwo to zamontować? Powiem tylko że silnik jest na samochodzie zamontowany. Proszę o szybką odpowiedź.
przeczytaj jeszcze raz ten wątek, a właściwie to w ogóle przeczytaj. są opisy, jest kilka zdjęć, jest zrzut z serwisówki.
dokładnie pokazane jak ustawia się rozrząd.
