ustawienie pompy cr master 2.3 bi-turbo
Axidix
CW/CT
Cześć . Odgrzeje kotleta mam problem z odpaleniem silnika biturbo , Silnik odpalał na wtryskach e6 ale po przełożeniu wtrysków z starego motoru nie chciał odpalić , okazało się ze dwa były totalnie zatarte do tego stopnia ze paliwo przez nie swobodnie przelatywało . Założyłem nowe wtryski ale nadal nie chce odpalić , dodam ze bez wtryskiwaczy silnik kręci nic nie puka nic nie stuka . Samochód kręci i tak jak by rozrząd był źle ustawiony i w złym miejscu dochodziło do zapłonu , moje pytanko jest takie czy jest możliwość żeby przez źle ustawioną pompę robiły się takie jaja ?
Druga sprawa czy jest możliwość sprawdzenia rozrządu , wałków bez demontażu pokrywy łańcucha ? tz wiem na pewno ze klin koła pasowego musi być w górze ale czy odniesienie wałka ssącego można jakoś podejrzeć od tyłu zasilanie pompy wakum .
KaoKao
Francja
Ja też odgrzeje kotleta, Master 2.3 170 koni, po wymianie pompy I wtryskow na nowe auto odpala i odrazu gaśnie, wtryski zakodowane, pompa ustawiona na oko puki co i ciągle to samo, błędów brak, na plaku chodzi, cisnienie buduję do ok 500bar, macie pomysł?
Pochodził trochę na placu to mam błędy od wszystkich wtryskow z opisem obwód sterowania wtrysku, ogólny błąd sumy kontrolnej. Co to znaczy?
apln
SY/SLU
Błąd sumy kontrolnej w masterze to nieprawidłowo zakodowane wtryskiwacze.
gigilio
Miałem podobny przypadek - problem był z wtyczkami na wiązce wtrysku
