[Volkswagen Polo 9N] Nie działa ABS
LuK444Sz
Miechów
Witam wszystkich,
Mam kłopot z rozwiązaniem usterki związanej z systemem ABS.
Volkswagen Polo 9N
2002 r.
1.4 TDI / 75 KM (AMF)
W samochodzie nie działa system ABS. Na desce rozdzielczej nieregularnie miga żółta kontrolka ABS, sporadycznie zaświeca się z nią także czerwona kontrolka awarii układu hamulcowego. Diagnostyka komputerowa wykazała błędy:
Moduł silnika:
  • 18061 - moduł ABS - złe funkcjonowanie - sporadycznie
  • 18057 - ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM - sporadycznie
Moduł ABS:
  • 00668 - niskie napięcie zasilania ECM na zacisku 30 - nieoczekiwany sygnał - sporadycznie
Moduł licznika:
  • 01316 - szyna danych - błąd - moduł kontroli ABS - sporadycznie
  • 01314 - przekładnia - włącznik zakresu przekładni > przewody, wtyki, włącznik TR - sporadycznie
Sprawdziłem ładowanie - bez zastrzeżeń. Akumulator po dłuższym postoju utrzymuje napięcie około 12,4V, po rozruchu silnika jest na poziomie 14,2 - 14,4V bez obciążenia. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie - również bez zastrzeżeń.
Zacząłem również sprawdzać kostkę przy pompie ABS (załączone zdjęcia). Przewody czerwono-zielone (1 / 2), biegnące z akumulatora przy wyłączonym zapłonie oraz po włączeniu zapłonu wskazują napięcie takie samo jak na akumulatorze. Po rozruchu pojawia się na nich napięcie ładowania (około 14,2 - 14,4 V). Przewody brązowe (3/4) odpowiadające za połączenie z masą sprawdzone - ciągłość zachowana. Przewody pomarańczowo-czarne (5/6) przy wyłączonym zapłonie wskazują napięcie 0,2V, po włączeniu zapłonu i po rozruchu kolejno 2,41V oraz 2,58V. Na przewodzie zielono-czarnym (7) napięcie pojawia się po rozruchu i wynosi około 14,2 - 14,4V. Na pozostałych przewodach - niezależnie czy zapłon jest włączony, wyłączony, czy silnik uruchomiony - brak w nich napięcia (przy postoju).
Odczyt z bloków pomiarowych wskazuje, że czujniki ABS działają poprawnie we wszystkich kołach.
Na postoju żółta kontrolka ABS nie świeci. Pojawia się dopiero po przekroczeniu około 20 km/h i nieregularnie miga (załączony film). Usunięcie zapisanych błędów na postoju powoduje, że po ponownym rozruchu silnika błędy nie pojawiają się, aż do przekroczenia tych magicznych 20 km/h.
Teraz pytanie do Was, drodzy Koledzy - czy można jeszcze coś sprawdzić, zwrócić na coś uwagę? Czy może w tym przypadku uszkodzeniu uległa pompa ABS?
mazi0000
Katowice
Sprawdź czy bezpiecznik od abs nie jest pękniety. Jest przy akumulatorze chyba 40a
Grzegorz23011971
Olsztyn
Dokładnie jest nad akumulatorem blaszkowy. Trzeba dobrze się przyjrzeć, aby zobaczyć pęknięcie. Przy uszkodzonym tym bezpieczniku u mnie VAG wywala błąd hydroagregatu pompy abs.
LuK444Sz
Miechów
Sprawdzałem te bezpieczniki na akumulatorze. Na wszystkich jest przejście.
LuK444Sz
Miechów
Mówisz o wiązce idącej w podszybiu z ECU w stronę pompy ABS? Nie dysponuje ktoś z Was czasem schematem, tylko takim w miarę czytelnym?
mazi0000
Katowice
Odkręć ten bezpiecznik i wtedy zobacz czy jest pękniety
LuK444Sz
Miechów
Bezpiecznik wykręcony, cały. Zostaje jeszcze chyba wiązka w podszybiu. Jak nic nie znajdę ciekawego to obstawiam pompę.
marcin www
Chyba pompka do wymiany. Rozbierz sterownik może cos tam widać ciekawego.
