Volvo s80 2.5tdi [1999] zawór wyprzedzenia i ustawianie pompy
tomekM88
Witam.
Jakieś dwa miesiące temu miałem problemy z uruchamianiem samochodu aż doszło do momentu gdzie nie udało się to wcale, bardzo mi sie śpieszyło więc pomogłem sobie "plakiem" i wtedy doszło do obcięcia klina na kole zębatym rozrządu na wale. Poza złamaniem wałka rozrządu w trzech miejcach nie było innych uszkodzeń ale i tak zdjąłem głowice i oddałem do "kapitalnego remontu" przy okazji poszły wtryski do sprawdzenia i zostały zregenerowane końcówki, teraz zacznę o problemach: pompę jak i cały rozrząd ustawiłem na znaki (dzięki pomocy z tego forum jest zrobiony jak trzeba tj. nowe koło zębate, śruba z podkładką oraz kupiłem blokadę koła pasowego żeby skręcić to zgodnie z instrukcją) i blokady, po tym silnik wogóle nie odpalał o własnych siłach więc przyśpieszyłem początek wtrysku i silnik odpala na zimnym bez problemu ale na ciepłym dalej nie chce. Posiadam do diagnostyki multidiag (klon delphi) próbowałem sprawdzić dynamiczne ustawienie kąta wtrysku i wychodzi że zbyt mocno przyśpieszyłem bo pokazuje około 10' ale co chwile skacze na -5', wyświetla się tez check i jest jeden bląd: "Zawór wyprzedzenia, nieprawidlowy sygnal" wiem że ten zawór odpowidziałny jest właśnie za wyprzedzenie początku wtrysku przy rozruchu, teraz kilka pytań.
- Czy ten błąd może być główna przyczyną problemu z rozruchem?
- Gdzię ewentualnie szukać przyczyny lub jak sprawdzić w/w zawór?
- Czy sam bez obaw mogę wymienić ten zawór?
- Jaka powina być ustawiona dawka paliwa (w tej chwili jest 4mg na suw i 12mg na rozruch)?
Jako że bez czujnika zegarowego i odpowiedniej wiedzy sam nie jestem w stanie ustawić tej pompy, ile powinienem zapłacić za taką usługę i na co zwrócić uwage żeby nie dać się zrobić w konia (w mojej okolicy niema godnych zaufania watsztatów a do najbliżych mam po ok 100km w każdą strone).
Proszę o wyrozumiałość, nie jestem mechanikiem a jedynie amatorem/wymieniaczem po szkole, 12 lat temu po szkole wybrałem zawód kierowcy i brakuje mi co prawda doświadczenia ale z jasnymi instrukcjami daje sobie jakoś rade więc za pośrednictwem tego forum prosze o pomoc i wszelkie sugestie a nie durne komentarze typu "nie rusz" , "zaprowadź do mechanika"
Pozdrawiam Tomek
tomekM88
Na bloku jest tylko oznaczenie d5252t a na obudowie rozrządu już się wytarły wszystkie oznaczenia, check świeci się cały czas i nie zmienia się praca silnika.
tomekM88
Spróbuje jutro tak zrobić i ewentualnie zwiększyć dawkę paliwa, znalazłem gdzieś informacje o kącie wtrysku że powinien zawierać się w przedziale -2 do 0. Może ktoś ustawiał za pomocą delphi i powie czy patrzeć tylko na temp paliwa i sprawdzać wyświetlaną wartość wyprzedzenia z podaną z tabelką tam zamieszczoną czy jest jakiś inny haczyk. Jeśli jutro tego nie opanuje to pewnie będę musiał sie wybrać do białegostoku.
tomekM88
Gdzie się znajduje to już wiem, znalazłem inny temat na tym forum dotyczy co prawda V70 ale to to samo i o dziwo bez chamstwa i wywyższania się w dwóch postach jest opisany cały proces ustawienia pompy z informacją że bez poprawnego ustawienia będzie się wyświetlał ten błąd.
tomekM88
Cofnij pompe ci mowilem to jest blad 00550 taki jak w vagach
Błąd był bardziej prozaiczny, w kostce 3 pinowej gdzie jest podłączony zawór nie było przejścia na jednym pinie, na chwile obecna polutowałem te kabelki i od nowa zacząłem ustawianie bo zaraz po połączeniu kabli silnik znów nie odpalał wiec teraz rozgrzewam i bede ustawiał dynamicznie kąt wtrysku, napisze co wyszło.
Więc tak po zlutowaniu przewodów od zaworu zginął błąd i udało się ustawić kąt dynamicznie, kąt ustawiłem wg info z innego tematu na tym forum w przedziale +1,5 do +2,0 na chwile obecną silnik ładnie odpala i dźwięk pracy jest zdecydowanie przyjemniejszy.
