Volvo xc90 błędy z komunikacji
Maceek16
Podedwórze
Siemanko. Czy ktoś miał może taki przypadek lub jest w stanie coś podpowiedzieć? Volvo XC90 2.4 D5 136kW, zalany cem został wymieniony na drugi i dopisany, cały czas bledy z komunikacji, podłożony drugi i dokładnie to samo. Opada obrotomierz, traci komunikacje ze sterownikami, czasem po kilkunastu minutach stania zapala się stop. Na ABS zasilanie i masa jest, texa widzi dziwne skoki napięcia i pojawiające się po czym znikające bledy komunikacji z DEMem w launchu błąd z komunikacji z DEMem ale napięcia stoją na 12.22v Problem zarówno na odpiętym jak i podpiętym demie. Po odpaleniu silnika w ABS dodatkowo błąd komunikacji z ECU
michal_michal
Sprawdź linie CAN. Na zalanym CEM auto nie odpalało wogóle?
Maceek16
Podedwórze
Na zalanym cemie nie było zasilania na czujnik pedału hamulca oraz podświetlenia wybieraka biegów, poza tym auto odpalało i jeździło. CEM był zgnity do tego stopnia, że odpadały w nim elementy. Na nowym cemie problemy ustały ale pojawiły się nowe.
Wspomaganie zwykle
Maceek16
Podedwórze
Prześwietlić wiązke.
Zasilania i Cany sprawdzone. Zachowanie trochę nie pasujące mi do wiązki ze względu na to, że odpalam auto i przez minute jest okej po czym gaśnie obrotomierz i nie mogę połączyć się z ECU, za chwile wraca komunikacja lecz obrotomierz nadal nie wstaje, mija chwila i komunikacja znów znika i tak w kółko
Maceek16
Podedwórze
Ładowanie 13.4 ale bez jakiegoś dużego obciążenia. No właśnie zastanawiam się czy kolejny cem może byc tak samo uszkodzony. Ja mam podejrzenie na problem z softem tylko czy uszkodzony czy przez uszkodzony soft byłyby takie objawy?
michal_michal
ładowanie trochę słabe. Podstaw dobrze naładowny akumulator i zobacz wtedy. Choć brak komunikacji z ECU sugeruje brak przejścia na przewodach skoro silnik odpala. Może jakaś masa?
Maceek16
Podedwórze
Akumulator nowka podstawiony i efekt ten sam. Dziwi mnie to właśnie, że jest brak komunikacji a silnik odpala, co jakiś czas jest tak, że odpali i zgaśnie (tak jak problem z immo w vagu). Masy zasilania i Can na ecu sprawdzone.
michal_michal
Dokładne kody błedów z VIDY? ECU na liście sterowników na czerwono?
Maceek16
Podedwórze
Nie posiadam vidy. Diagnozuje launchem i texą. Raz widzi normalnie a innym razem na czerwono. Jak widzi na czerwono odpalam auto i wtedy zazwyczaj wbija się w ten sterownik
Maceek16
Podedwórze
Założone nowe aku i na moment wszystko ożyło. Nowe aku, auto pod prostownikiem włączam zapłon napięcie na aku i w CEMie w granicach 12-12.3v komunikacja ze wszystkimi modułami oprócz DEMa. Odpalam auto i wszystko jest Ok. W momencie gdy auta bez prostownika z wyłączonym zapłonem chwile postoi ok. 10minut w momencie włączenia zapłonu mimo zasilania 12.3v pojawiają się bledy komunikacji ponownie, nie działa obrotomierz, wariuje blokada lewarka itp., podpinam prostownik do nowego aku wystarczy 2 minuty włączam zapłon i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Szukać na którym module spada napiecie?
Przedwczesna radość. Odpalę auto 2-3 razy na naładowanym nowym akumulatorze i wtedy jest ok. Zgaszę silnik zostawię auto na 10-15 minut i wtedy zaczynają cyrki mimo że aku pod prostownikiem. Znów odpalam 2-3 razy i wraca wszystko do normy
kontrolm
Cześć. Mam podobną historię. Czy u Ciebie udało się zwalczyć temat ?
Z pozdrowieniami
Krzysiek
kontrolm
Cholerka to aż dziwne że DEM może powodować zejście całego systemu. Dzięki za odpowiedź
kontrolm
A jakie powinny być ? Zwykłym miernikiem czy jakimś analizatorem CAN ?
