VW sharan 1.9 TDI 115km brak mocy
Marcin_123
Wejferowo
Witam. Mam problem z scharanem 1.9 tdi 115KM. Samochód niema mocy od samego doły. W silniku brak błędów. W samochodzie wymieniono turbine, zaworek n75, czujnik ciśnienia, pompę vacum, wycięto katalizator. Ciągle ciśnienie doładowania o około 300 za małe. Logi grupy 003,008,011
http://vaglogi.pl/log-003_008_011_p9Ay95.html
dimitriew
Radom
Turbo za mało pompuje. Geometria do konca zaciągnięta? Dobrze podłaczyleś N75? Jakie podciśnienie Vac na gruszce?
david2291
Wymieniono na sprawne części?
Ktoś zapinal vacumetr czy na pałę po kolei?
Marcin_123
Wejferowo
Turbina po regeneracji, a części od sprawnego auta. Po wymianie nic się nie zmieniło
Marcin_123
Wejferowo
Ale dlaczego nie wyświetla żadnego błędu?
Odpinałem przepływomierz i niema znaczącej różnicy
dimitriew
Radom
Bo coś tam pompuje. Tyle, że nie wystarczająco.
david2291
Należy tutaj powtórzyć pytanie czy gruszka na turbie zaciąga w pełnym zakresie?
Marcin_123
Wejferowo
Ciśnienie na vacum 0,6-0,8. Sztanga pracuje płynie, zawór podczas testu vagiem pracuje dobrze, egr zaślepiony. Samochód do 2 tyś obrotów wo gule nie przyspiesza a po 2 troszeczkę lepiej ale i tak za słaby jest.
Marcin_123
Wejferowo
Podciśnienie od EGR zaślepione i bez zmian. Nie widać nieszczelności przy IC, wężach, ani nie kopci na czarno.
dlatego ją podkręć i zobaczysz czy zmiana będzie. gdzie sprawdzałeś podciśnienie? wepnij się między zaworkiem a turbo. sprawdź to, bo będziemy sobie pisać całe święta :)
Marcin_123
Wejferowo
Sprawdzałem podciśnienie przy gruszce czyli pomiędzy turbo a n75. Podciśnie do EGR ciągle zaślepione a akumulator podciśnienia szczelny bo po odłączaniu syknie powietrzem. Węże do n75 podłączone prawidłowo.
dimitriew
Radom
Na mój nos źle ustawiony ogranicznik wydatku jak wspomniał toomii76, albo nie zaciąga sztangi do ogranicznika i trzeba podkręcić sztangę.
Marcin_123
Wejferowo
Tylko dlaczego miała by się w czasie jazdy rozregulować? i na drugiej turbinie taki sam objaw.
