Głupoty piszesz ale niech tam, może jeszcze zmądrzejesz.Tam wszędzie są znaki. Zacząć należy od tego na kole zamachowym. Wszystko się tam ustawia na znaki a zegar to tylko gadżet.
Moim zdaniem dawkę ustawiłeś dobrze, ja zawsze staram się na 3,5 około. To że przykapca to może przepływka winna jest, wtryski nie widomo w jakim stanie itd. A GMP sprawdzałeś?Zrobiłem , tak jak mówiłem. Działa. Okazuje się ,że pompa raczej napewno od silnika z inną mocą. Samochód mimo ustawienia kąta vagiem na w basic settings grupa 0 , pole 2 na 54 palił po 5-8 sek i często gasł , po zejściu obrotów też gasł. Dawka w blokach pomiarowych grupa 1 pole 2 była powyżej 17 . Po zjechaniu nastawnikiem na ok 3 .4 pali na ciepłym nieźle. Czy te wartości dla tego silnika są optymalne ? Lekko przydymia na czarno przy nagłym przyspieszaniu
Gratuluję.Gmp nie znaleziono. Zaznaczyłem swój, założyłem pompę, odpaliłem , doregulowałem vagiem. Kopci minimalnie przy nagłym bucie tylko, później nic. Pali ok na zimnym i ciepłym.
Mapa robiona, IC dokładany albo kąt źle.Kopci minimalnie przy nagłym bucie tylko, później nic.
