Wybór klucza pneumatycznego
łukaszmechanik
Sochaczew
Ja mam dwa 1/2 yato, na 12 barach wytrzymują ok 8msc każdy, ale nie ma mocnego na niego :D
Też polecam grzechotkę pneumatyczną kątową, jest dość mocna, ale trzeba popuścić śrubę, kumplowi ostatnio wynalazłem używkę Chicago Pneumatic za 200 zł
Dalkowiac
ok. sam klucz może być lepszy-gorszy a co z ciśnieniem w układzie zasilającym pneumatykę w warsztacie, kiedyś miałem 8bar w układzie i to jest porażka, na kolejnym kompresorze było 10bar i dopiero pneumatem można było jakoś kręcić, teraz mam u siebie 12bar i nawet stary chiński udar daje rade- i nie chodzi mi że ciśnienie załatwi sprawę i nawet najtańsze udary dostaną kopa, po prostu dobrze jest mieć te powiedzmy 12bar, kolejna sprawa smarowanie pneumata z instalacji które tak samo jest b. ważne, zresztą co tam pisać jak ktoś dba o narzędzia to wie o co chodzi... A co do samych kluczy udarowych to mam CP i jest faktycznie dobry służy już 3lata... a w innej pracy mam pneumaty TOPTUL i jestem od wrażeniem, dodam tylko że TOPYUL przy ciśnieniu 10bar odkręca każdą nakrętkę z półosi o rozmiarach nasadki 30-36 a konkretniej to wszystkie osobowe auta i nie ma problemu nawet z kołami od busów, i nie zachwalam i nie jestem zbytnim fanem firmy TOPTUL ale udary mają niezłe...
A
autozibi
Nie rozumiem ciebie z tym ciśnieniem , bo pneumaty pracują do 6,3 bar .
Nie ciśnienie jest tu ważne a wydajność , czyli zapotrzebowanie klucza na powietrze .
Zbyt mała wydajność kompresora lub niewłaściwa średnica przewodu zasilającego , to niewłaściwa praca klucza .
my mamy do odkręcania kół w autobusach pneumata Kuken 1' i przy 12 barach odkrecamy a przy 10 dokręcamy i jest ok, nie rozumiem natomiast dlaczego wartość ciśnienia ma nie mieć wpływu na siłę klucza skoro ma, to widać. Najlepsze są pneumaty z młotkami Twin - Hammer, przynajmniej dla mnie, mam taki IR na 1/2' i jest super, a dla porównania chińczyk taki za 100 zł z kompletem nasadek :D nie ma siły czy to przy 6 czy przy 12 barach, to też ze względu na system młotków :)
łukaszmechanik
Sochaczew
Ja mam 1' BJC podlączony calowym przewodem do dodatkowego akumulatora ciśnienia jakim jest butla lpg o pojemności 35L, dopiero ten zbiornik zasilam przewodem z kompresora.
P
PogotowieSamochodoweUK
Dokladnie, tez zauwazylem ze cisnieniem 11 baro to tylko mozna sobie wrzecion ukrecic hehehe A jak da sie grubszy waz to odrazu mozna zejsc z cisnieniem na okolo 7 bar i tlucze tak jak wczesniej na 11-12 barach.
P
to jaki gruby wąż polecasz?
Ja mialem 8mm w srodku, pozniej 13,5mm a teraz znalazlem 19mm i przejsciowkiodpowiednie. Owszem waz jest nieco ciezszy ale sztywnoscia nie odbiega od 8mm zato ''akumulator powietrza'' zaraz za rekojescia klucza jest olbrzymi i ma on czym oddychac, na takim wezu to i nawet 50l kompresor kolegi dawal rade.
Ale bez skrajnosci;) Mysle ze 12mm to minimum dla klucza pneumatycznego szczegolnie jesli masz kompresor dalej niz 2 metry od klucza. Ja mam okolo 30 metrow do zlacza + 10 metrow weza z ktorym latam wiec przekroj ma znaczenie.
szymonl
Śląsk
U mnie calowy klucz to jakiś chińczyk kupiony po taniemu dawno temu, instalacja na 10 barach, osobne podłączenia dla instalacji 'normalnej' a osobne dla klucza 1", bezpośrednio ze zbiornika.
Niedawno zamontowaliśmy mu smarowanie, wcześniej co jakiś czas olej bezpośrednio do węża (którego swoją drogą jest z tych 10m jak u PogotowaSamochodowegoUK). Raczej nie przypominam sobie sytuacji, żeby nie dał rady czemuś kiedy jest pełny zbiornik z tymi 10 barami.
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Mój klucz ma 740Nm i pracuje na 6,2 bara, czasami jak mam problem z odkręceniem, to podkręcam regulację do 9,5 bara. Kompresor włącza się przy 8 barach, a wyłącza przy 10 barach. Do przykręcania zawsze mam ustawione ciśnienie 6,2 bara, bo wtedy wiem na jakim biegu co będzie dobrze przykręcone. Dla pewności co jakiś czas sprawdzam kluczem dynamometrycznym. Przewód od kompresora ma wewnętrzną średnicę 10mm i 10m długości.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Za słaby jak dla mnie mam tej firmy klucz ma moment dużo większy bo cos koło 1200 Nm i dalem za niego jakieś 560 zl
Devias
Ja używam takiego, super działa :)
cross
a jaki klucz jeszcze polecacie do 600 zł?
A
autozibi
Ja pochwalę się swoim kluczem :)
Pracuję nim już 6 lat , cholera jak ten czas szybko ucieka .
Moc jego to 1500 Nm , posiada redukcję 3/4" na 1/2" . Przewód zasilający ma 12 m , średnica jego to 13mm .
Zasilanie jego to 6,2 bar , jednak ja na manometrze ustawiłem na około 6,7 bar ,
ponieważ jest znaczny spadek ciśnienia na uruchomienie klucza .
Jak do tej pory nie dał rady odkręcić śruby wału korbowego od strony rozrządu w LT -ku 2,5 TDi ,
musiałem mu pomóc przedłużką .
