wyciek oleju
rafimilan
Witam mam problem z opel insignia 2.0 cdti, wymieniałem olej, założyłem nowy filtr z manna, oring przesmarowany i po jakimś czasie olej puszcza z pod obudowy filtra ( obudowa plastikowa) dokręcona 25nm, dzisiaj założyłem znów inny filtr bosch z nową uszczelką i coś tam się powoli znowu poci.. miał ktoś taki przypadek?
Regaciarz
Jak uszczelki dobre to może obudowa pęknięta, zobacz dobrze
Ursusraketa
Wymień ta obudowę jak już drugi raz cieknie
rafimilan
Tam na tej obudowie nie ma takiego oringu w dekielku tym plastikowym?
w jakim dekielku ?
ogladałem i wymyłem ją i nie znalazłem pęknięcia, a może być tak że ten filtr musi wskoczyć do tej pokrywy aluminiowej i dopiero go wkręcać czy odrazu się wkręca?
Kiedyś Was zgubią te klucze dynamometryczne i książki serwisowe.
To ma siąść, dokręcić mocno do końca aż poczujesz opór na plastiku.
Mocno dokręcisz a i tak będzie Ci się delikatnie pocił. Taki urok.
25Nm to ja się nie dziwię że Ci się z tego leje.
Dać na oring sylikonu grubo paluchem grzebaluchem i do***ć na 35nm ,jak prztryknie to jeszcze ciungnuć aż będzie obudowa stękać...w ostatniej fazie odkręcania odpuszczamy;)
Ondraszek
Nowy Sącz
Ja miałem podobnie w W210,dokręcam zawsze na wyczucie,dekielek kompozytowy,kupiłem tylko raz zestaw wkładu z uszczelnieniami Filtron,nie było MANN-a w sklepie,zauważyłem,że przy każdym rozruchu po dłuższym postoju,noc,silnik przez chwilę klekocze,i cisza,nigdy tego nie było,domyśliłem sie,że olej spływa z obudowy f.do miski,sprawdziłem palcem wokół dekielka,był styk z puszka zaolejony,odkręciłem dekielek,nie wyrzucam od razu uszczelnień starych,zresztą olej zmieniam często,są jak nowe,tam przychodzą 3 uszczelnienia,jedno na dekielek i dwa na trzpień,okazało się,że uszczelka pod dekielek nie trzymała parametrów,była tylko ciut obszerniejsza i ją delikatnie wypchało z tyłu obudowy,czyli im mocniej tym bardziej,z przodu bym zauważył,,to wystarczyło,założyłem oring Mann-a z powrotem ,tamte też z oczywistych względów,wyciek wyciekiem ale pomimo tego olej nie powinien ściekać w dół,wszystkie uszczelnienia nie trzymały wymiarów,już tylko kupuje Mann-a.
Nie wiem, czy on ma wskoczyć czy wyskoczyć...ale jakieś dziwne rzeczy...
Wkładasz filtr w podstawę filtra i dopiero przykręcasz plastikowy dekiel.
Przecież na króćcu filtra masz gumowy oring wciskasz w podstawę nic nie kręcisz i dopiero na to dekiel przykręcasz.
Mocno z wyczuciem ma siąść do końca. A i tak może się lekko pocić.
@Drugi2 pokazał swojego OPLA :woot:
Nie ważne jak, ważne żeby działało :) A że następny w kolejce będzie rzucał kurami na lewo i prawo przy czyszczeniu, to już nie Nasz biznes :woot:
Ja podchodzę do sprawy z pełną etyką. Przy kleju zawsze zostawcie znacznik, żeby każdy widział iż ma do czynienia z klejem na gwincie.
Pełna profeska.
No chyba, że klej się wylewa...wtedy każdy widzi ;
rafimilan
na każdych obudowach jest 25nm i nie było problemów, za pierwszym razem dokręciłem grzechotką i puszczało, teraz dynamo na 25nm i trochę puszczało, wymyłem jeszcze raz i na razie sucho.
na razie sucho
To zajrzyj tam za tysiąc kilometrów lub dwa.
Na nowych, fabrycznych. Nie kilkunastoletnich tysiące razy rozgrzewanych i zimą zmrażanych.
Nie wiem może się gwinty wyciągają, może owal się robi. Nie ja je produkowałem więc nie będę się wypowiadał.
No to po co się pytasz, jak i tak dokręcasz na 25Nm.
Służbista widzę.
rafimilan
Służbista widzę.
To jak będzie puszczało to co zrobić według Ciebie wymiana plastikowej obudowy?
Jak dokręcisz na wyczucie mocniej to nie będzie ciekło.
Może się pocić, ostro..lub mniej ostro..ale nie będzie ciekło.
Tak zauważyłem że mają taką tendencję.
Nie wymieniałem nigdy, bo jedyny sens tam założyć to założyć oryginał...tak mi się wydaje.
Dla heńka to za drogo :(
Ja to silikony i kleje :(
A mam jedno pytanie, stosowałeś może płukankę przed wymianą? I jaką?
...bo mam pewien trop...
rafimilan
Ok zobaczę za 2 tysiące albo tysiąc kilometrów, też mi się wydaję że oryginał najlepiej. Nie płukanki żadnej nie wlewałem.
Nic tam nie rób, bez sensu. Dokręć mocno będzie git
Olej zrobi się brudny to doszczelni ;
Za 1500km rewizja i to wszystko.
