Xdrive bmw x3 e83
Luczek
Witam wymieniłem zębatki od silnika reduktora i olej w reduktorze. Wszystko skalibrowalem i wszystko było w porządku.
Samochod w nocy stał na górce i rano wyskoczył błąd 4x4 i ABS.
Przejechałem się samochodem zgasilem zapalilem i wszystko wróciło do normy. (błąd czasami się dalej wyświetla) Ktoś wie co to może być?
Luczek
Wyskakuje usterka wewnętrzna skrzynki rozdzielacza
Błąd da się skasować ale jak wyskoczy 4x4
To znowu to samo w kompie się pojawia
melas
WRZEŚNIA
W gutmanie mam adaptację napędu. Może kalibracja by mu się przydała po takiej naprawie.
bss2
polska
czym defim?? skasuj błędy odłącz wtyczke od skrzynki nic się nie stanie pojezdzij zobacz czy błędy wrócą będziesz miał napęd na tył. Ale to pewnie wcześniej Tobie pisałem szykuj sie na dość duzy wydatek
Luczek
A może to się dziać dlatego że tarczki od reduktora się starly?
Przez to że miałem błąd o pogorszonych parametrach oleju?
bss2
polska
Na pewno nie wymieniany olej pomógł ale komu by sie chciało przecież to 160zl za litr tak jak pisalem odlacz wtyczkę od vtg bedziesz wiedzial czy to wtg czy dsc w domysle czujniki abs .Kalibrowales czujnik skrętu moze od tego zacznji
Luczek
Dobra zrobię to
Kalibracje Czujnika skrętu przed wymiana wszystkiego robiłem
