Zaślepka EGR. Pomocy.
Patryk36
Kluczbork
Witam mam pytanie czy ktos moze ma ez taki silnik i montował zaślepki EGR albo wie gdzie kupic pod ten silnik EA288 2.0 Tdi 177KM 4 Motion kod silnika DLUB. Sa tam dwa EGRy jeden z przodu silnika a drugi z tylu obok DPF. I mam jeszcze jedne pytanie czy to trzeba w ogole zaslepiac bo do EGRa z przodu zaslepki sa ale do tego z tylu nie znalazlem nic. Z gory dzieki za pomoc.
rtdl76
Jak EGR jest zamknięty to nie musisz zaślepiać tylko wprogramować. Tylko czy DPF będzie się prawidłowo wypalał.
johnny100
A po co chcesz zaślepiać? Poza wysoka emisją nox dpf będzie ok. Ale trzeba zmienić soft ,także nie będzie tak hop.
Bodzio012
Dęblin
Przecież jak dobrze soft obrobiony to nie trzeba nic zaślepiać chyba że jest zacięty w pozycji otwartej to tak, ale na jakies 500 wyłączonych egr musiałem zaślepić może 10-15 więc warto zacząć od zrobienia softu
MIKUr1
Okolice Krakowa
Ja tam akurat mam trochę inne zdanie. Owszem, soft softem, ale uszkodzenia zaworów to inna para kaloszy, bo fakt jest taki, że rzadko się robi EGR off jak zawór jest w pełni sprawny. Dodatkowo, są solucje, które wymagają odpięcia zaworu, a już się nieraz przekonałem, że wtedy ciśnienie spalin potrafi taki odłączony zawór uchylić. Dla świętego spokoju i dla pewności, jak tylko nie trzeba w tym celu rozbierać pół auta to zaślepiam.
AutoStan
RZESZÓW
Witam. Wyprogramuj DPF. Załóż zaślepki. Wyczyść kolektor dolotowy. Zrób czyszczenie pierścieni i płukankę silnika.
wdwiesiek
Wyprogramuj DPF
Rewolucja w badaniach 2026. Co się zmieni?
  • Koniec fikcji z DPF: Nowoczesne liczniki cząstek stałych wykryją wycięte lub niesprawne filtry.
Projekt Komisja Europejska zakłada wprowadzenie liczników cząstek stałych, które zastąpią wysłużony sprzęt. Nowe urządzenia mają bez problemu wykrywać zarówno uszkodzone, jak i całkowicie wycięte filtry DPF. Dla wielu kierowców może to oznaczać kłopoty. Z kolei właściciele SKP muszą liczyć się z dużymi wydatkami – zakup jednego takiego urządzenia to koszt około 30–47 tys. zł netto.
