Zaślepka EGR. Pomocy.
Patryk36
Kluczbork
Witam mam pytanie czy ktos moze ma ez taki silnik i montował zaślepki EGR albo wie gdzie kupic pod ten silnik EA288 2.0 Tdi 177KM 4 Motion kod silnika DLUB. Sa tam dwa EGRy jeden z przodu silnika a drugi z tylu obok DPF. I mam jeszcze jedne pytanie czy to trzeba w ogole zaslepiac bo do EGRa z przodu zaslepki sa ale do tego z tylu nie znalazlem nic. Z gory dzieki za pomoc.
rtdl76
Jak EGR jest zamknięty to nie musisz zaślepiać tylko wprogramować. Tylko czy DPF będzie się prawidłowo wypalał.
johnny100
A po co chcesz zaślepiać? Poza wysoka emisją nox dpf będzie ok. Ale trzeba zmienić soft ,także nie będzie tak hop.
Bodzio012
Dęblin
Przecież jak dobrze soft obrobiony to nie trzeba nic zaślepiać chyba że jest zacięty w pozycji otwartej to tak, ale na jakies 500 wyłączonych egr musiałem zaślepić może 10-15 więc warto zacząć od zrobienia softu
MIKUr1
Okolice Krakowa
Ja tam akurat mam trochę inne zdanie. Owszem, soft softem, ale uszkodzenia zaworów to inna para kaloszy, bo fakt jest taki, że rzadko się robi EGR off jak zawór jest w pełni sprawny. Dodatkowo, są solucje, które wymagają odpięcia zaworu, a już się nieraz przekonałem, że wtedy ciśnienie spalin potrafi taki odłączony zawór uchylić. Dla świętego spokoju i dla pewności, jak tylko nie trzeba w tym celu rozbierać pół auta to zaślepiam.
AutoStan
RZESZÓW
Witam. Wyprogramuj DPF. Załóż zaślepki. Wyczyść kolektor dolotowy. Zrób czyszczenie pierścieni i płukankę silnika.
wdwiesiek
Wyprogramuj DPF
Rewolucja w badaniach 2026. Co się zmieni?
  • Koniec fikcji z DPF: Nowoczesne liczniki cząstek stałych wykryją wycięte lub niesprawne filtry.
Projekt Komisja Europejska zakłada wprowadzenie liczników cząstek stałych, które zastąpią wysłużony sprzęt. Nowe urządzenia mają bez problemu wykrywać zarówno uszkodzone, jak i całkowicie wycięte filtry DPF. Dla wielu kierowców może to oznaczać kłopoty. Z kolei właściciele SKP muszą liczyć się z dużymi wydatkami – zakup jednego takiego urządzenia to koszt około 30–47 tys. zł netto.
AutoStan
RZESZÓW
A nie słyszałeś o dobrych metodach "wycinania" filtrów dpf, fap bez ich fizycznego usuwania? Wszystko zostaje fabryczne z modyfikacjami.
Podobnie z egr czy z klapami. Trochę więcej roboty ale efekt - wszystko jak fabrycznie.
AutoStan
RZESZÓW
Ech, czyli nie słyszałeś. To fakt, że jak widzę jak ludzie mają porobione w silnikach to ręce opadają. Ale "klient nasz Pan". Chce szybko i tanio - więc wedle życzenia. Dlatego zrobiłem to NIELICZNYM którzy kumają w czym rzecz. Większość właścicieli pojazdów to niereformowalni, źle wyedukowani, płytko myślący ludzie.
chodzi ci tylko o wyprogramowanie i zostawienie filtra?
czy o wyprogramowanie i sprytne usunięcie pumeksu z puszki metodą laparoskopową? :)
Pangia
Rakszawa
ITD czyli "krokodyle"zwerfikują twoje teorie w 3 minuty.
Nie wiem co musiałbyś odj€bać, żeby ITD ci osobówkę skontrolowało. Zresztą temat jest dość oczywisty - ekologię można wywalić, ale trzeba się liczyć z tym, że wyjechanie poza granicę Polski wiąże się z możliwością przypału za grube pieniądze. Na SKP nikt nie sprawdzi, na drodze nikt nie sprawdzi pomijając jakieś śmieszne próby na pokaz, z których nic nie wynika. Prawda jest taka, że zdrowy silnik nigdy nie puści ci dymka niezależnie od rodzaju zasilania, co najwyżej jakiś starszy diesel Euro4 albo Euro3 lekko przydymi, jak mu ktoś wyciął EGR-a.
A koledze @AutoStan pewnie chodzi o modyfikację ECU silnika tak, żeby np. w innych warunkach zachodziły warunki do wypalania DPF-a - przecież jak wyszła afera dieselgate i ludziom zmieniali oprogramowanie w silnikach, to później sporo osób u tunerów z powrotem przywracało stare mapy, bo auto muliło.
AutoStan
RZESZÓW
Blisko "PANGIA". Przecież wiadomo wszystkim że diesel to największy syf dla ekologii tylko "HELMUT GO WYBIELIŁ" i wszystkim wciska ciemnotę że jest ok! moim zdaniem już od dawna Kowalski powinien jeździć hybrydą na lpg lub na wodorze. Ropkę zostawmy statkom, lokomotywom, ciągnikom siodłowym, maszynom rolniczym, budowlanym i to tym dużym.
Pangia
Rakszawa
A to już wedle potrzeb. Ja mam benzynę z gazem na co dzień i diesla jako zapasowe auto - podobny koszt przejechania jednego kilometra, a serwis wychodzi rzadziej, a znowu też nie jadę nim po bułki, tylko minimum te 30 km do roboty, a często więcej.
AutoStan
RZESZÓW
I to jest ok. Diesla najlepiej " nie gasić". Uważam że temat wyczerpany. Pozdrawiam wszystkich.
