Zakup 20 letniej A3 i jej odgruzowanie
Ale linia w i k idą chyba do złącza obd? Czyli można w tym obejść immo zwierając spinaczem dwa styki w łatwo dostępnym gnieździe?
W i k są w liczniku (albo w przekaźniku) tam możesz te styki jak najbardziej zewrzeć ale samo to nie wystarczy bo trzeba rozbroić immo które siedzi w EPROM w ECU silnika ażeby to uczynić nie posiadając odpowiedniego kluczyka trzeba wysłać sygnał z emulatora poprzez te styki które zwarłeś :) ewentualnie można zmodyfikować wsad EPROM czego nie polecam bo będzie waliło błędami
MurzynAVT
Przeworsk
50 zł nowy włącznik świateł cofania ale czas naprawy 3 min a potrzebne narzędzia to WD40 oraz płaski klucz 22 ;)
Zaoszczędzono 50 zł na kratę browaru potrzebnego do realizacji dalszych napraw IMG_20220315_184916.jpg
opaski-trytki poobcinaj. bardzo mnie to wqrwia jak ktoś tak zostawia takie dyndające opaski. tylko obcinaj czymś co nie zostawia ostrych brzegów. ogólnie mam hopla na upinaniu wiązek i przewodów. kiedyś kolega z starej pracy nazywał mnie perwersem, bo to był mój fetysz :D zużywałem więcej trytek niż reszta warsztatu.
MurzynAVT
Przeworsk
Te trytki to akurat nie moja robota ;) Narazie jest tak bo czekam na ślizgi zderzaka i nowe nadkola, wtedy przy okazji wymiany poprawię kabelki. I nie ruszałem bo nie wiedziałem od czego to jest a już wiem
Miałem na IPC A610 rozdział ze sznurowania wiązek kablowych, to taki bdsm dla elektryków :D
MurzynAVT
Przeworsk
Emulator immo padł, z niewyjaśnionych przyczyn w najmniej odpowiednim momencie. Powróciłem do oryginału i trzeba będzie pojechać do jakiegoś majstra żeby programowo wywalił immo żeby był święty spokój. Brakuje mi oświetlenia bagażnika, podobno przepalają się ścieżki te w pompce albo nie ogarnia krańcówka w zamku, a wcześniej światło chyba było
Wyświetl załącznik 43484
ja emulator sam sobie zrobiłem :) w sumie kilka sztuk na zapas, cały czas prototyp działa od około 8 lat, modyfikacja wsadu eeprom przez majstra to nie jest dobry pomysł, ewentualnie jeśli koniecznie chcesz to kup sobie na all taki sam ecu jak twoje i w nim niech majster grzbie a twoje zostaw w spokoju
MurzynAVT
Przeworsk
Chwilowo nie ma kiedy dłubać w a3, sami wiecie akcja Ukraina. Nie mogę się dogadać z gościem od nadkoli i ślizgów do zderzaka, niby ma ale on tam nie mieszka ble ble, więc trzeba odpuścić. Chyba wytnę kata i wstawię puszkę bo mam wrażenie że silnik się dusi wydech jest basowo głośny. Po 500km jest ciszej więc pewnie zapchany kat. Ciepło się robi to i koło chałupy roboty przybyło a dnia brakuje :)
Jak zapchany to wymień, kilka dych to kosztuje. Po wycięciu będzie jeszcze gorzej hałasować, może spadnie moc i przeglądu raczej nie przejdzie.
MurzynAVT
Przeworsk
Zamiennik 500 ziko i spełnia funkcję bo zakładałem w A4b5 1.8 ADR, bez kata a że strumienicą nie była głośniejsza więc wiem czego się spodziewać tu wydech nosi ślady kowalskiej działalności i wszystkiego się można spodziewać na pewno coś jest od czapy chyba że to subufer ma podbicie basu wraz ze wzrostem obrotów :D
wiem, że jest tu kilku praktykujących diagnostów :)
takie pytanie: czy jest konkretny wymóg, że od tego dnia i roku MUSI być katalizator na pokładzie?
nie mam na myśli składu spalin i pomijam czy da się czy nie osiągnąć to bez kata.
i drugie może: czy na przeglądzie diagnosta sprawdza grubość klocków?
chodzi mi o konkretne przepisy, prawo, kodek czy inne paragrafy. bo w praktyce to każdy diagnosta inaczej sobie to interpretuje i odpowiada.
MurzynAVT
Przeworsk
W mysl
Przepisów jest tak że auto ma być kompletne i sprawne, jak w dowodzie rejestracyjnym masz wpisany kat a w aucie go nie ma to wóz jest niekompletny. Grubość klocków nie ma znaczenia ważne jest czy auto hamuje odpowiednio mieszcząc się w odpowiednich normach
