Zakup 20 letniej A3 i jej odgruzowanie
Znów czapa, coś się stanęło z ciepełkiem. Płyn jest, temperatura idealnie 90, węże git a ciepła brak. Jakiś czas temu z nawiewów kawałki pianki koloru czarnego wypadały czyżby coś z klapą ciepło zimno ?
Wyświetl załącznik 43670
Muszę cię zmartwić kolego :D te kawałki pianki odkleiły się od klapek, w mieszalniku jest ich kilka także następna robota która cię czeka to demontaż deski rozdzielczej i naprawa klapek, przy okazji wymień nagrzewnicę, gdzieś tu na forum wstawiłem temat jak to wyglądało w a4 b5, ostatnio te klapki oklejałem taką gąbką samoprzylepną
MurzynAVT
Przeworsk
Po
Wg sprzedawcy nagrzewnica nowa ale nie mam zaufania do jego słów, pytanie czy owa usterka powoduje brak ciepła
Fryderiq
To są fajne bryki do ogruzowywania, w sumie to moje pierwsze auto :D
MurzynAVT
Przeworsk
Dziś była chwila zajżec pod auto, na plus fajny stan podwozia. Ktoś założył świeży tłumik środkowy i końcowy ale pozbył się osłon termicznych. Kolejny nasty podpunkt do zrobienia to montaż nowych osłon termicznych albowiem po autostradzie cały tunel środkowy gorący.
Co do osłon jak nie znajdziesz oryginałów w dobrym tanie, to tanio i skutecznie polecam blachy do pieczenia :D blacha ok 30x40cm 5zł, docinasz, dopasowujesz i masz ładną osłonę jak ze sklepu tuningowego tylko 10x taniej
A tam gdzie trzeba mocno dopasować i taka za ciężko idzie to amelionowe tacki do grilla
Wyświetl załącznik 43740
Widać że inżynier
lalek
Juz wiem gdzie uderzac na kurs kreatywnosci :finger: MacGyver
niedawno robiłem tylne hamulce w aucie które przeszło świeżo przegląd.
czekałem do wypłaty aż fundusze pozwolą kupić części na przód:
to co znalazłem:
zdjęcia nie oddają, ale okładziny strasznie krzywo zjechane. a z tarcz odpadło dużo rdzy- kilka mm
z "wesołych" rzeczy: klocki pomontowane odwrotnie- kierunkowe i do tego zamienione stronami- lewa prawa.
jak coś zjebać to po całości...
MurzynAVT
Przeworsk
to co znalazłem:
Wyświetl załącznik 43921
Wyświetl załącznik 43922
Wyświetl załącznik 43923
Po czym rozpoznać kierunkowe klocki ?
KLOCKI KIERUNKOWE​
Przed zamontowaniem klocków kierunkowych Brembo sprawdź instrukcję montażu.
Strzałki na płytce zapobiegającej hałasom w klockach Brembo oznaczają kierunek obrotu tarczy, dlatego należy je wziąć pod uwagę podczas montażu klocków w korpusie zacisku.
Należy się upewnić, że strzałka skierowana jest w tym samym kierunku, w którym obracają się koła podczas jazdy pojazdu.
Pastiglie direzionali - Brembo
Może się tak wydarzyć, że zamiast strzałek znajdziemy tam wielkie litery, L („left”, tj. strona lewa) lub R („right”, tj. strona prawa), które mają wskazywać stronę samochodu, na której należy zamontować klocek.
Innymi wskazówkami świadczącymi o tym, że mamy do czynienia z klockami kierunkowymi mogą być: obecność nacięcia w kształcie półksiężyca na płytce zapobiegającej hałasom lub różnego rodzaju fazy wykonane na materiale ciernym klocka.
W tym pierwszym przypadku dobrze jest upewnić się, że nacięcie w formie półksiężyca znajduje się na stronie klocka, która jako pierwsza styka się z tarczą.
W drugim zaś przypadku specjalne fazowanie umożliwia lepsze dopasowanie się klocków podczas hamowania. W trakcie montażu konieczne będzie zwrócenie uwagi, aby faza znajdowała się od strony natarcia tarczy podczas jej obrotu.
We wszystkich przypadkach ważne jest przestrzeganie instrukcji montażu dostępnej w opakowaniu lub na stronie www.bremboparts.com w opisie szczegółowym klocka.
Klocki kierunkowe powstały, aby zwiększyć komfort hamowania. Zamontowanie ich niezgodnie z instrukcją może przynieść odwrotny skutek: zwiększyć hałas podczas hamowania, zwiększyć zużycie klocków i ograniczyć wydajność układu.
to co znalazłem:
Dziwny z ciebie klient :) normalnie klienci i mechanicy kochają takich diagnostów co podbijają takie kwiatki a nienawidzą takich co się czepiają takich szczegółów, ja osobiście chciałbym mieć tylko takich jak ty ;)
MurzynAVT
Przeworsk
Trochę dni wolnych było więc okazjonalnie dłubie dalej, do naprawy pianki klap, wymiana nagrzewnicy ( stara nawet ok ale króciec jest przecięty boszem a nie planuje tam zaglądać więcej- (szczegóły zna któryś były właściciel). Do wymiany oringi klimatyzacji, i nabicie bo czynnika brak. Może kupię tkaninę na podsufitkę i słupki A kolor czarny, odświeżę wszystkie plastiki deski i tunelu. Mam też podłokietnik do zamontowania i jak to wszystko zrobię to wnętrze będzie ogarnięte
Po
Zasada nr 1 nigdy nie ufaj handlarzowi !
Cały kombajn z nagrzewnicą i panel klimatronika pochodzi z demontażu. Więc nagrzewnica jest inna nie nowa ;) z roku 1999
