zbijanie tarczy po zapieczeniu
szynszyla44
jasło
witam! Może banalne pytanie, ale jak "odklejacie tarczę" przy jej wymianie. pukanie młotkiem w tarcze z góry dookoła (po krawędzi), czy można z czuciem odbijać ją od tyłu? mam wrażenie, że coś z łożyskiem po wymianie tarczy. w rytm obrotów pulsujący dźwięk
mechanik.k
London
szynszyla44
jasło
tarcze zmienione mies temu. zalewałem preparatami w sparyu. nie pomogło. w oplu był pikuś, ale w fordzie są szpilki. więc w koncu młoteczek 1,5kg
ur3an
Zdzieszowice
Ściągacz albo jak kolega wyżej pisze jeden dobry strzał i mamy tarcze zdjętą.
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
Zawsze powtarzam, i to się sprawdza, że nawet u elektronika musi być na podorędziu młotek, przecinak, kątówka i spawarka. Reszta sprzętu również bywa/jest nieoceniona-żebyś my się dobrze zrozumieli. Dziś tymi czterema nie naprawiamy aut ale bez nich czasami bywa ciężko.
szynszyla44
jasło
bawi was widzę ten młotek. dzięki za info jak na forum mechaników przystało. zapytałem tylko czy błędne zdarcie tarczy może uszkodzić łożysko. jak jest tu jakiś mod, poproszę o zamknięcie tematu.
Marek_S
Może jak wszystko ale młotkiem się zbija jak zapieczone i skorodowane a pamiętaj ze bez młota to nie robota ...
loader1993
Zachodniopomorskie
myślę że, nie ma wpływu to na łożysko ,jeżeli jest skręcone na samochodzie , i oczywiście nie jest to tanie łożysko z plasteliny . Ale ekspertem nie jestem , badań w tym temacie nie prowadziłem :)
Mattii
Maszewo
Jak bedziesz walił niewiadomo jak młotkiem to wszystko można uszkodzić.
chudson
Gorzów Wlkp
Dziwi mnie ,że niedawno wymieniane a już się zapiekło. Drewniana deseczka przyłożona do tarczy i można walić młotkiem w miarę bezpiecznie. MUSI zejść.
Auto.Klinika
Tak właśnie była wymieniona, proponuję cofnąć się do tematu o wymianie tarcz hamulcowych i odpowiedzieć sobie, czy wszystko było zrobione jak na profesjonaliste przystało, wyczyszczone piasty, czyste slizgi. Druga opcja, to zgrzane łożysko na tyle, że powstał luz, lub taka duża temperatura że zgrzalo tarcze do piasty. Ale to byłoby wyczuwalne wcześniej także coś nie halo
Jak chcesz to targaj ręcznie. Zapieczona tarcza i tak musi przejść przez tokarke. Strzał z młotka no nic Ci nie uradzimy
komar200
GWD
grudziadz
Słyszałem o czymś takim z przednimi tarcza i, stawiasz auto na kobyłki jeżeli piasta nie ma szpilek to odpalasz bryke i gwałtownie hamujesz :D prawdopodobnie każda puszcza.
szynszyla44
jasło
