Zmiana oleju z mineralnego na syntetyczny
Aleks12
Pacjent Passat B5 1.9 TDI AHH, VW zaleca olej syntetyczny, a poprzedni właściciel lał 15W40 mineralny. Mimo to silnik jest suchy i chodzi ładnie (poza wywaleniem ostatnio uszczelniacza wałka i wplucia całego oleju :D). Czy jest sens wrócić do oleju syntetycznego czy zostawić jak jest i lać mineralny?
zibist19
Ogólnie można przechodzić z wyższej klasy na niższą tj syntetyczny na pół syntetyczny i na końcu mineralny - jeśli ma dużo przebiegu raczej nie zalecam - może być więcej szkody jak pożytku
jaki olej... czyli czy można z mineralnego na pół albo może od razu na ćwierć syntetyczny :)
teraz to się zacznie dyskusja
internet mj GIF
Ja bym na początek zalał Shell helix hx7 10w40, od razu przejść na syntetyk nie jest dobrze
Aleks12
A czemu akurat ten konkretny olej? I czemu nie przejść od razu na syntetyk? Co zmieni to przejście etapami, silniczek nie dostanie szoku olejowego? :D
Bo to półsyntetyk, nie wypłucze tak od razu nagaru oczywiście jeśli takowy jest w silniku, a może go nie być bo jeśli mineralny był zmieniany na czas to silnik może być czysty w środku, warto zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć jak tam wygląda, a co do tego co podaje producent to napewno nie zaleca jednego typu oleju, podejrzewam że jest ich więcej i to w zależności od regionu w którym mieszkasz, inny zaleca się w Rosji a inny w RPA, w Polsce mamy klimat umiarkowany więc masz większy wybór
Aleks12
Nie pyta się damy o wiek i Passata o przebieg :D Nie zrozumiałem, nie zalecasz zmiany na syntetyczny z powrotem?
W sumie to nie rozumiem tego ambarasu z olejami totalnie. Nie mogę nigdzie znaleźć jaki konkretnie VW zaleca (z uwzględnieniem regionu) ale wychodzi na to, że zalecane są oleje spełniające normę VW 505 00 i widzę, że rózne oleje z różnymi lepkościami i różnymi bazami spełniają tą normę. Nie widzę nigdzie informacji od VW, że zaleca on konkretnie olej syntetyczny. Czyli wg producenta bezpiecznie można lać każdy olej spełniający tą normę i auto będzie śmigać?
Nie mam pod ręką cyfrowej wersji AD, w papierowej piszą:
Czyli że jeździsz na zalecanym dla naszego klimatu 15w/40 :)
Jest jeszcze dopisek (91) :
Czyli 0w/30 :eek:
Aleks12
Czyli wszystko jasne, zalewam paszteta 0W30 :D
Śpieszno mi teraz z tym olejem, chyba zaleje go teraz Valvoline 15W40 mineralny, a potem może przejdę na Valvoline 10W40
Najważniejsze żeby zmieniać olej co 10000 km albo częściej, ja mam 12 lat audi 1.6 LPG z nalotem ponad 450000 km, pierwsze klika lat lałem 15w40 właśnie Shell tak jak poprzednia właścicielka a później 10w40 i motor w środku wygląda jak nowy a ostatnio kupiłem audi 1.8 z przebiegiem około 145000 km i pod kapą zaworową brakuje tylko ku... szczura i małego jeża, kupiłem również a6 2.8 30v 282000 km i tam to dopiero jest jazda bez trzymanki ... IMG_20220514_134507.jpg IMG_20220514_170137.jpg
A tu 1.8
Jak normy ma te same i lepkość ta sama to nie będzie różnicy czy syntetyk, mineralny, półsyntetyk, ćwierćsyntetyk. Po prostu syntetyk trochę dłużej zachowa właściwości.
Aleks12
Najważniejsze żeby zmieniać olej co 10000 km albo częściej, ja mam 12 lat audi 1.6 LPG z nalotem ponad 450000 km, pierwsze klika lat lałem 15w40 właśnie Shell tak jak poprzednia właścicielka a później 10w40 i motor w środku wygląda jak nowy a ostatnio kupiłem audi 1.8 z przebiegiem około 145000 km i pod kapą zaworową brakuje tylko ku... szczura i małego jeża, kupiłem również a6 2.8 30v 282000 km i tam to dopiero jest jazda bez trzymanki ... Wyświetl załącznik 44888 Wyświetl załącznik 44889
A tu 1.8
Wyświetl załącznik 44890
Niezły kurwidołek tam w środku :D.
Arni, byłbyś chętny sprawdzić mi w AD momenty (albo screen z całą instrukcją) dokręcenia elementów rozrządu + śruby wału korbowego, ś. wałka rozrządu i ś.wałka pośredniego pompy oleju? Byłbym bardzo wdzięczny :)
A, i jeszcze znalazłoby się tam jaki luz wzdłużny może być na wałku pośrednim pompy oleju?
