1.5dci wywala olej przez uszczelke filtra oleju
pawel_rex
rzeszów
Witam, mam problem z megane II ph II 1.5 dci 86KM mianowicie:
Już 3 razy wywaliło mi olej przez uszczelkę filtra oleju,.. za każdym razem nowy filtr oleju,
Zdarza się to tylko przy spadku temperatury otoczenia (na polu) na minusową lub w okolicy O stopni.
Auto na wakacjach przeszło remont, turbina regenerowana, wał wymieniony na inny po pierwszym szlifie + nowe panewki + nowa pompa SASIC, olej., filtr (powodem napraw była padnięta turbina, jak potem się okazało zły stan panewek i wału)
Po remoncie całe lato auto przejeździło bez usterek, aż jesienią temperatura spadła do +2 stopnie na zewnątrz., i przy odpaleniu rano olej wypchało przez uszczelkę filtra., (od remontu 4tyś km zrobione)
Stwierdziłem że filtr się popuścił., Założyłem nowy taki sam,.. po 1 tyś km, gdy temp. zewnętrzna znów spadła do O stopni, to samo. Kupiłem inny filtr...zrobiłem około 1,5 tyś km i dalej to samo tym razem dopiero przy -4 stopni celcjusza..
Pytanie...czy miał ktoś do czynienia z takim przypadkiem, i czy myślicie że winna może być ta nowa pompa..zamiennik niby dobrej firmy SASIC za 350zł ( w serwisie ponad 1000zł).???
czy może jakieś inne pomysły?? Jeszcze pytanie gdzie zmierzyć ciśnienie oleju manometrem?? bo jest czujnik przy filtrze oleju., w bloku silnika tuż pod głowicą..i może gdzieś jeszcze.?? w któro miejsce się trzeba wkręcić???
POMOCY>>!!
maxsslko
Cisnienie oleju nie wysadzi uszczelniaczy itp, moze rozerwac filtr oleju lub chlodnice oleju. Cisnienie w skrzyni korbowej owszem, moze wysadzic uszczelniacze, dekielki jesli sa, moze spowodowac uszkodzenie turbiny lub rozbieganie silnika. Zaloz jakas sensowna pompe i bedzie ok.
pawel_rex
rzeszów
Koledzy właśnie wróciłem z garażu., był mały problem z założeniem miski, smok pompy blokował, ale się udało,..
Założyłem oryginał Renault ta co była od początku przed remontem., jutro wieczorkiem będę mierzył ciśnienie.,
Mam nadzieje że będzie w normie bo jak nie to renówka pójdzie na FOR SALE za 4 tyś...hah
maxsslko
Jak nie poradzisz i bedziesz chcial sie pozbyc/naprawic to daj znac na forum:) Pomysle bo francuzy, chcac nie chcac naprawiam i moze pomysle nad wybawieniem Cie od tego francuskiego zakazenia:D
maxsslko
Potrzeba ogolnej znajomosci mechaniki i dobrze bylo by znac sam temat. Wiadomo, kazdy samochod ma swoje smaczki:D
pawel_rex
rzeszów
R O Z W I Ą Z A N I E_ T E M A T U
WINA POMPY OLEJU ( mimo że była nowa kupowana Firmy SASIC) była problemem, odradzam zakupu tej pompy!!!
Po założeniu starej pompy oleju ciśnienie oleju max 4,5 Atm przy odpalaniu na zimnym.. a na tej co była kupowana SASIC zamykało zegar 10atmosferowy, i dla tego wywalało uszczelke na filtrze oleju.
Jedynym problemem który teraz jest to, to że stara pompa jest już troche podchodzona, i delikatnie teraz za słabe mam ciśnienie na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach (850 obrotów) około 0,7 ATM, przy 2000 obrotów jest 3 atmosfery i przy 3000 obrotów jest 3,5 atmosfery.,
Co o tym sądzicie ciśnieniu??? może zostać czy jest ciutke za małe ??? bo nie wiem czy inwestować w inną nową pompe czy zostawić tak jak jest., i jeździć do nastepnej awari.., jak to bywa w tym modelu.
Czy ciśnienie 0,7 przy 850 obrotach na gorącym silniku to za mało ??? :( bo przy większych obrotach w myśle że ok,
Już mnie szlak trafia, raz za duze, raz za małe, heh
maxsslko
sprawdze Ci w poniedzialek cene na oryginal z renaulta, albo idealna uzywke. Ja mysle ze lepiej wymien poki Twoje panewki maja dobra kondycje:) Ale jak sprawdze to moze to tak ma byc na wolnych, nie pamkietam tak z biegu:)
NA WOLNYCH OBROTACH 0,7 nie jest zle, ale trzeba pamietac ze jednak ruszasz samochodem to nadal sa wolne obroty a obciazenie na korby wieksze niz na biegu jalowym. Bede mial chwile to sprawdze Ci cisnienie wg renault i na silniku 2 tyg po generalce.
samspec13
europolonia
Ok dzięki., mam starą pompe, założe i sprawdze ciśnienie., może będzie..tylko czy nie za małe to się okaże..
Jeszcze raz dzięki wszystkim., jak wymienie pompe dam znać
Co do lepkości oleju , to informacja smyka 28 jest nie prezyjna . Oleje takie jak 5w 30 czy 0w30 najprościej mówiąc nadają się na SYBERIĘ i do Afryki . Dobre pół syntetyczne mieszają się z mineralnym jak i z syntetykiem . Ale tu tobie nic nie da.
80 stopni 1.2 bar obroty 800 rpm , 3.5/300 rpm.
pawel_rex
rzeszów
no przy 3 tyś obrotów jest 3.5 więc dobre, tylko przy niskich obrotach za małe troche;/ no nic jak coś bedziecie mieli na uwadze to dajcie znać jeszcze
pawel_rex
rzeszów
______________________________________________________________________
Napiszę jeszcze raz., dla tych którym być może wywali kiedyś olej przez uszczelkę filtra oleju!
Zmierzcie ciśnienie, jeśli bedzie wyższe niż 8 barów to oznaka że zawór w pompie się zacina i pompa jest albo do przeglądnięcia, albo do wymiany,.. trzeba ściągać miske olejową i próbować inną pompe.., najlepiej oryginał!!
Firma sasic jest trefna,. pompa była praktycznie nowa., założona nie całe pół roku, i już sie zacinał zawór!!
Gdyby ktoś potrzebował jakieś informacje w tym temacie., proszę pisać, bez problemu podpowiem jeśli bede wiedział,
Pozdrawiam,
RooZ
Cześć,
Sorki za reanimację starego wątku, ale może ktoś z was jeszcze egzystuje na tym forum... mam Megane 3 z 1.5 DCi, profilaktycznie chciałem wymienić wszystko co szwankuje w tym modelu - paski, filtry, oleje, panewki no i tą cholerną pompę też.
Już 2 razy była zmieniana i 2 razy wywaliło mi olej w kosmos.. czy to się wogóle da jakkolwiek ogarnąć? Bo z wolna tutaj histerii dostaje, jedynie zbawia mnie fakt że mam jeszcze swojego starego Civica, że go nie sprzedałem...
RooZ
Przekładka silnika to dość droga impreza, nie wiem też na ile po tym byłbym wolny od problemów - ten model jest jak się okazuje generalnie narażony na usterki i niewdzięcznawy w użytkowaniu, jeszcze do końca się nie zniechęciłem ale jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie zmienić na coś innego :/
Marek_S
zaworki to papierkiem i chodzą ja złoto , widziałem jak szaleńcy spawali fitry ale to inna bajka ...
RooZ
No właśnie chyba będę szukał kogoś kto taki zaworek ogarnie, bo wydaje się to być kwestią stricte mechaniczną - jest jakiś element który przy niskich temperaturach traci właściwości (sprężynka? gumka? ujwieco?) i zawór się zwiesza... spawanie filtra to opcja hardcore bo jak go później wymienić?
Ale fakt faktem - baaaardzo bym nie chciał po raz kolejny wieśniackiej akcji z olejem który jest wszędzie :(
RooZ
No rozumiem, ale to co? Co miesiąc będę miał taką przygodę? Bo miesiąc temu nową pompę zakładaliśmy i przejechałem niecałe 2000 kilometrów..
Marek_S
niby dlaczego co miesiąc ? raz a dobre zrobić i zapomnieć pewnie pompa projektowana do innych olejów
