1.6 TDCI 109 KM muł/egr
Arturfom
Czemu tego nie wymienisz ?
EGR siedzi nowy, stary myślę że jest sprawny
nie mecz sie z tym za duzo , jak masz jak odczytac sterownik to zrob to i wylaczy sie egr wsterowniku , dtc tez
EGR został wyłączony bez wyłaczenia DTC
no to jeszcze dpf i autko śmiga,zobacz rużnice ciśnień.powyrzej 3 hpa na jałowym lerzy dpf
DPF wypruty i wyprogramowany
Stanisław 1946
Weteran
DTC -diagnostyka kodów błędów, jak to wyłączysz to koniec.
dtc-ang.-diagnose truble code
robert02500
chodzi mi tylko o dtc zwiazane z egr , jezeli ktos go wylaczyl to takze powinien wylaczyc dtc z nim zwiazane , nie chodzi mi o cała tablice bledów :)
kozak.dar
Rąbino
Witam!!!
Od niedawna wyskakuje mi w Fordzie Focusie C max
1,6 tdci komunikat "usterka układu silnika"
po zdiagnozowaniu komputerem u mechanika wychodzi
błąd P0652 "Zasilanie napięciem czujników 2
Zbyt niskiej napięcie."
Nikt nie wie o co chodzi.
Auto śmiga bez zarzutu ale denerwuje mnie ten komunikat.
Proszę o pomoc.
Stanisław 1946
Weteran
Type Here to Search for DTC Definition:
Definition of Diagnostic Trouble Code P0652
Category:
Powertrain
Definition:
Sensor Reference Voltage "B" Circuit Low
Note: This definition of P0652 is applied to all manufacturers
kozak.dar
Rąbino
Filtr cząstek stałych wycięty, DPF zaślepiony, soft zmieniony ok pół roku temu.
a błąd wyskakuje od ok. 2-3 tygodni.
Marek_S
Wywalić z tabeli kodów i będzie chodził bez komunikatu .;):D:D
Arturfom
P0652 błąd dość ogólny wymaga wizyty u elektryka dysponującego IDSem - oznacza dosłownie że napięcie odniesienia na czujniku jest niższe niż zakładane przez ECU a więc problem z referencyjnym napięciem 5V - jeśłi serwis dysponuje IDSem z przystawką do pomiarów to dość szybko powinien zlokalizować gdzie masz np przebicie/zwarcie/przerwę w obwodzie na czujniku może być zabrudzona wtyczka, IDS powinien podać dodatkowy błąd wskazujący orientacyjnie czujnik. Jednym z problemów jest również zasilanie czyli akumulator i połaczenia
