1,8T wibracje/przenoszone drgania
Lupilo
mam takie pytanie czy ktoś może się orientuje skąd mogą brac się wibracje to jest auto Skoda Octavia I 1,8T, sytuacja wygląda tak: po rozgrzaniu już na wolnych obrotach (880) jest bardziej wibrująco niż normalnie do tej pory, w sensie mrowienie na kierownicy, fotelach, lewarku biegów, po czym jeżeli się wbije bieg i delikatnie obniży obroty poprzez odpuszczenie powolne sprzęgła wtedy jest lepiej, tak samo jak się zwięskza obroty, w okolicy 1000 już praktycznie tego nie czuć ale znowu poad 2 tys to się pojawia i cały czas się to czuje.
Myślałem że to napęd, ale na postoju jest to samo, byłem w jednym punkcie to zmienili poduchę skrzyni ale niewiele pomogło.
Ja ogólnie obstawiam wydech, tylko co? zaczepy, wieszaki są uszkodzone? ale to on by opadał a nie dotykał gdzieś, strasznie mnie to wkurza bo przy jeździe na trasie to auto trzyma wyższe obroty i mocno to czuć.
Myślicie że na SKP gość zobaczy jak to wygląda? Zmieniałem kiedyś końcowy wydech bo był zgnity ale zostało to założone i spokój.
Zastanawiam się, może na kanał warto wjechać i ktoś przez rękawice niech trzyma wydech jak będę zwiększał obroty i się okaże czy to pomaga, dobrze myślę?
Ogólnie czy jest opcja żeby wydech się jakoś przesunął? Wydech w sensie wszystko do turbo przez środkowy do końca? Albo inaczej czy można to źle złożyć?
Pawel23
Wołomin
Nie masz naprezonych wieszakow od tłumika ?? Może złącze elastyczne wydechu Ci ktoś źle wspawal. Ewenualnie poduszki silnika z przodu zobacz czy któraś nie usiadła zbyt mocno
Lupilo
Hmm napręzone wieszaki? a z czego to może się wziąć? zły montaż w przeszłości czy że to wszystko pracuje? Musze sprawdzić i wtedy też będą przenoszone wibracje? Złącze elastyczne jest w komplecie z katalizatorem, wymieniany był oryginalny na zamiennik JMJ no chyba że oni źle to produkują i nie jest dobrze w odpowiednim kącie wstawione jak oryginał, ale jak takie złącze jest źle wspawane to wtedy są naprężenia i drgania tak? czyli pod złym kątem?
Pawel23
Wołomin
Zly montaż wydechu albo masz przesunięty silnik może chłopaki przy wymianie poduszek nie zauważyli wszystkiego . To tylko moja sugestia .
