Alfa 159 1.9 JTDm 150km zasysa płyn chłodniczy
Elo elo wszystkim!
Mam problem w mojej Alfie 159 1.9 JTDm 16V 150km,
Otóż dziwny problem problem polega na "zasysaniu" płynu z zbiorniczka wyrównawczego do układu chłodzenia.
Pojawia się to jak pojeżdżę, spada grubo poniżej minimum - nie raz nawet nic w zbiorniczku nie ma.
Po odkręceniu korka wraca do normy czyli lekko poniżej minimum. (to jest u mnie norma bo jak naleje więcej to i tak nadmiar wywali)
Ze zrobionych rzeczy to, kilkukrotny test UPG - negatywny
Olej silnikowy w normie (nie robi dwóch stanów)
Wymieniony zbiorniczek wyrównawczy na nowy oryginał z korkiem (próbowałem również zakręcać stary korek - bez efektów)
Wymieniony wąż z zbiorniczka do magistrali wodnej (z szybko złączką ponieważ o-ring puszczał płyn i był widoczny wyciek)
Węże od chłodnicy do bloku itd, układu chłodzenia w porządku (nie są twarde)
Temperatura w stresie oraz na postoju w normie.
Gdyby była pęknięta głowica płyn by gubił lub kopcił a ten po odkręceniu korka cały czas w normie i jest czysty.
Auto nie kopci, moc trzyma, odpala od strzała.
Otóż dziś stała się rzecz straszna, podczas dosyć dynamicznej jazdy zagotowało mi płyn w zbiorniku i wywaliło na zewnątrz ale na szczęście 300m od domu do którego na spokojnie dojechałem.
Po ostygnięciu silnika odpaliłem auto i zobaczyłem ze do zbiornika wyrównawczego w ogóle nie wraca płyn, temperaturę wewnętrzną ustawiłem na max a powietrze z nawiewów zimne.
Auta aktualnie nie odpalam ponieważ podejrzenie padło na pompę wody- z okolicy rozrządu słychać stuki (komplet zmieniony 25k temu) - na szczęście rozrząd się nie zerwał ani nie zatrzymało paska.
W poniedziałek zmieniam kompletny rozrząd.
A teraz mam pytanko czy uszkodzona / niewydajna pompa wody mogła by wywoływać zjawisko zwiększenia się ciśnienia w układzie chłodzenia takie jak opisywałem w pierwszym poście?
Jakieś pomysły, UPG, głowica, pompa wody ?
Poziom płynu sprawdzany jak zimny i ciepły wiem o tym że jak rozgrzany to poziom będzie większy bo zwiększa swoją objętość.
Także średnio pomogłeś...
Jak nie umiesz sobie wyleczyć zepsutego zęba to idziesz do stomatologa, czy rozpisujesz się po forach ???:eek:
Tak jest i w tym przypadku...zaprowadź do mechanika i odbierz sprawne...i po problemie...:D
marteo
Przy starych i miękkich wężach tak bywa. Puchną, zwiększają objętość i "ubywa" więcej ze zbiorniczka. Miałem tak u siebie w Eclipse.
