Astra H 1.7 sama dodaje gazu na ciepłym
szulczyk
Witajcie,
Pacjent Astra H 1.7 2005 , samoczynnie dodaje gazu na ciepłym silniku , brak błędów na komputerze.
Nie jest to problem stały , występuje od czasu do czasu , również w czasie jazdy.
Zachowuje się jak na filmie poniżej :
Szczególnie od 1:05 oraz 3:13
szulczyk
A jakie powinny być prawidłowe wartości SCV?
szulczyk
Przepływka jest ok ,ale chyba coś jest z temperaturą silnika , bo pojechałem dzisiaj 10 km i tempertura była ok 80 stopni , potem wracałem znowu te 8 km i temperatura spadła do 67 stopni , potem się zatrzymałem no i w ciagu 20 minut temperatura urosła o 98 stopni , w pewnym momencie w ciagu moze 30 sekund spadła do 92 stopni samochód był cały czas włączony na luzie.
Następnie auto miało temperature ok 94 stopni i jak ruszyłem to po ok 1 km temperatura spadła do 80 stopni , wiec chyba coś nie tak?
W miedzy czasie mialem kilka akcji ze obroty skoczyly podczas jazdy nawet do 3,5 tys czasami lekko tylko poszarpało.
Czujnik temperatury?
SajmonMB
Według mnie powodem tych zachowań nie jest czujnik temperatury, ale to nie zmienia faktu że warto go sprawdzić bo z tego co piszesz wygląda ze on jest swoją drogą uszkodzony. Dobrze kojarze tam jest 2 pinowy ? jeśli tak to łatwo go sprawdzisz.
szulczyk
Tak jest tam 2 pinowy, jesli nie czujnik temperatury to co moze byc innego?
szulczyk
Czujnik temperatury podmieniony , scv podmieniony , przepustnica wyczyszczona , po odpaleniu ok godziny na luzie obroty 4- 4,5 tys nie mam pomysłu i tak przynajmniej minute potem wyłączyłem silnik. Sterownik silnika?
szulczyk
Zrobiłem live data z op-com , samochód odpalony w trakcie postoju.
Generalnie tak w momencie anomalii napięcie 13,2 V , wymaga prędkość obrotowa silnika cały 850 a spada od 596 aż do 206, prędkośc obrotowa wałka rozrzadu spada z 375 do 275 , przepływomierz porządana wartośc 256 i cały czas jest 256 , żądane cały czas ciśnienie ładowania 104 kPa a spada od od 72 do 34, wymagane ciśnienie szyny paliw Common Rail 24 MPa a spada od 6.60 do 3.29
Obroty wtedy doszło nawet do 4,5 tys
Jakieś pomysły?
winetoo
Radom
szulczyk
Niestety Panowie to nie przepływomierz,podmieniłem przejechalem 42 km było ok , postał 30 min , ruszyłem i po 2 km znowu to samo :/
winetoo
Radom
A co ma do ch.ja przepływają do aż tak wysokich obrotów. Pierwsze słyszę żeby przez ową obroty rosły do trzech czy czterech tysięcy.
