Astra H 1,8 125 KM Problem
maksiu238
Witam. Mam problem z Astrą H 1,8 125 KM. Otóż podczas ruszania auto mocno drga, drgania najbardziej są widoczne na kierownicy, jednak jak silnik po odpaleniu pracuje na ssaniu i ma lekko ponad 1000 obrotów drgania wtedy nie występują nawet jak ruszam na pół sprzęgle, gorzej jak obroty spadną wtedy jak chcę lekko ruszyć na pół sprzęgle to jest masakra mocno drga, jak ruszam z dodawaniem gazu to już jest lepiej ale dalej czuć średnie drgania. Poduszki były sprawdzane są w porządku nawet jedna była wymieniana ale czuję że zostałem naciągnięty na dodatkowe koszta.
Zimoon
Gdańsk
Kufa czytać do końca nie potrafisz?? Czy oczy włosami nie twoimi zarosły??
Świece i ciśnienie sprężania.
maksiu238
"Poduszki były sprawdzane są w porządku nawet jedna była wymieniana ale czuję że zostałem naciągnięty na dodatkowe koszta."
Piotr_skc
Skierniewice
Ja jeździłem dość długo z tymi drganiami. Drgania były największe jak ruszyło się delikatnie bez gazu lub tylko troszkę gazu. Całkiem przypadkowo po jakimś czasie padło mi łożysko oporowe i byłem zmuszony wymienić.rozebralem sprzęgło a tam tarcza szrot.
