Astra h 1.9Cdti 150km błąd p2279
extasy17
Witam szukam pomocy, mianowicie nie mogę uporać się z tym błędem na launchu pokazuje go dokładnie jako p2279-11. Wymieniony zawór sterujący turbo, egr, nowy kolektor i dalej to samo... Auto nie ma na moje pełnej mocy przy większych obrotach wchodzi w tryb awaryjny i tak samo przy hamowaniu oraz gubi coraz bardziej moc od około 2700 obrotów... może ktoś miał podobny problem?
extasy17
Według Launcha jest tylko 4% zapchania co jest dla mnie też bardzo dziwną sprawą
Tom_
Szczytno
4% zapchania, a reszta ?
I teraz widzicie drodzy uzytkownicy samochodow za co placicie podczas diagnostyki :) za umiejętnośc czytania danych, parametrów rzeczywistch ;)
extasy17
ciśnienie dpf w teście jest miedzy 0 a 9Kpa mogę podesłać wykres w raz z obrotami
Screenshot_20180716-175834.png Screenshot_20180716-180229.png Screenshot_20180716-180502.png Screenshot_20180716-180519.png Screenshot_20180716-180528.png Screenshot_20180716-180537.png Screenshot_20180716-180552.png Screenshot_20180716-180618.png Screenshot_20180716-180625.png Screenshot_20180716-180633.png
dodam, że nie płace za diagnozę tester posiadam we własnym zakresie....
dla własnych potrzeb
9 kPa to tak jakby zamiast dpf była pusta puszka?
extasy17
9kpa pokazuje przy wysokich obrotach. Egr 3sztuki miałem podmieniane, objawy bez zmian, nawet próbowałem różne konfiguracje elektrozaworów z obudowami przekładać wszystko bez zmian
kolektor nówka przejechane 4tys km
extasy17
Egr zaślepiony i wyłączony elektronicznie auto bez zmian
Szwagier bujal z taka astra. Niestety nie pamieta kodu błędy ale bylo dlubane przy dolotach wylotach. Finalnie okazało sie, ze wtrysk. Może to Ci pomoże. A co do dpfa to ostatnio od kobiety dostałem na wypalenie w x5. Przy 2000 obr różnica 1.2 tam. Z turba gwizdalo jak z komina
