Audi a3 1.6 bfq bulgotanie w przewodach
Tribute
Audi a3 1.6 bfq.
Auto po wymianie uszczelki pod glowica, glowica zrobiona na gotowo, włącznie ze sprawdzeniem na ew. pęknięcia.
Problem polega na tym że po zgaszeniu silnika słychać wyraźne bulgotanie w przewodach układu chłodzenia, dodarkowo przy odkreceniu korka widać że panuje duże cisnienie w układzie i chce wyrzucić plyn. Dodam że jest to na gorącym silniku, temperaturę trzyma stała 110 stopni (jest to układ wysokotemperaturowy, otwarcie termostatu to 108 stopni) Pompa wody jest nowa. Auto nie dymi na biało, plyn nie miesza się z olejem.
a gdzie pytanie? gdzie problem?
Tribute
Chodziło mi głównie o odgłos bulgotanie i wyrzucania plynu chłodniczego. Czy jest to normalne w tych silnikach. Że po prostu chwilę trzeba odczekać aby odkręcić zbiornik, ciekawi mnie również odgłos samego bulgotanie w przewodach i czym może być spowodowany.
Pangia
Rakszawa
Gotowaniem się płynu, zalane pewnie guano pokroju Kulera z K2. Zmień płyn na żółty Valeo i bzikaj.
Tribute
Zalany plyn prestone z temperatura wrzenia 129 stopni Celsjusza. Zastanawiam się jeszcze nad wymiana korka na zbiorniczka. Czy on mógłby dawać podobne objawy?
Test na ussczelke pod glowica negatywny.
Nikt na prawdę nic nie wie?
mam nadzieje, że z pewnego źródła a nie z allegro?
jak najbardziej warto.
ale co ma wiedzieć lub nie wiedzieć? :)
wymień co ci zalecono i melduj czy objawy nadal występują.
nie chwilę, ale do ostygnięcia. to jest układ ciśnieniowy i nie należy go odkręcać gdy jest gorący.
tutaj masz wytłumaczone dlaczego :D
przykładowy filmik co się stanie gdy otworzysz przy nagrzanym silniku:
Tribute
Korek założony nowy, objawy dalej te same. Bulgocze w przewodach aż nimi rzuca. Temp sięga 113 stopni Celsjusza. Brakuje mi już pomysłów.
Dodam tylko że na wyjętym termostacie problem nie występuje.
Psikuta1994
To zmień termostat na oryginalny nowy i tyle , po każdej UPG zmieniam termostat dla zasady .
Tribute
Termostat nowy firmy mahle.
Mam pytanie czy ma ktoś dostęp aby podejrzeć czy w tym silniku są dwa czujniki temperatury oraz który steruje grzałka termostatu? Jeden na pewno jest na termostacie.
