Auto na asfalt i na nieutwardzone podłoże do 15 tyś zł.
czenczyl
Płock
Kolezanka ma rav4 fwd. glosna i ciasna w srodku i od czasu dzwonu przepustnica zyje wlasnym zyciem
Rav4 wogóle nie brałem pod uwagę, poza asfaltem wydaje mi się, że HR-V bije ją na głowę, do dego jest tańsza i chyba mniej awaryjna, pozatym silniki Toyoty słabo wychodzą na wspólpracy z lpg.
NorbertK
A może dacia duster? Podobno całkiem nieźle radzi sobie w terenie.
Dacia jest ok jezdzilem 2 dni temu po łące. snieg do kolan a ona jedzie
czenczyl
Płock
No właśnie, gdyby mnie budżet nie ograniczał to bym nie miał problemu z wyborem... ;(
brzozaayz
Czasem lepiej dozbierać lub pożyczyć jak potem żałować.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Po przeczytaniu kryteriów od razu pomyślałem o jednym aucie....o Hondzie HRV ;) fajne auto, sprawdzona konstrukcja ( wiele podzespolow z crvki) , dobrze to chodzi na gazie, nie pali wiele, blacha pod katem korozji niezła, zawieszenia też bez większych konstrukcyjnych wad, silniki zazwyczaj palą troche oleju ale to nieuniknione w starszym japońcu. Jedyna kwestia to troszke kontrowersyjny wygląd, ale z kangurkiem na przodzie i odpowiednio wysoka wygląda moim zdaniem świetnie. Te auta zazwyczaj są w niezłej kondycji, przy Twoich wymaganiach wersja z napędem na przód spokojnie sobie poradzi, stały napęd 4x4 to troche marnotrawienie paliwa jeśli większość czasu spedzi na asfelcie ;)
Jeśli by Cie interesowało to moge również dużo i szczegółowo powiedziec o Subaru Forester Igen, ale koszty utrzymania troszke większe.
czenczyl
Płock
Właśnie HR-V, ale z napędem 4x4 gdzie tylna oś jest załączana automatycznie, najbardziej chodzi mi po głowie, tak samo jet to rozwiązane w Suzuki Ignis, które kupię młodsze w tych samych pieniążkach...
4x4 dołączane automatycznie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem - większość tras robię po asfalcie, gdzie tylna oś nie będzie się załaczała.
Z subaru biorę pod uwagę Justy ( bliźniak Ignisa ), reszta aut tej marki jest droga w utrzymaniu i naprawach.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
W zasadzie wszystkie subaru są dość drogie w utrzymaniu ;) Co do automatycznie dołączanego napędu niby fajna opcja, póki wszystko działa.Sprzęgło dołączania napędu potrafi zaskoczyć, jak napęd 4x4 to albo dołączany ręcznie dźwignia (lub sprzegiełkami recznymi przy kołach) albo stały jak w Subaru, z automatami bywa różnie-można albo wisko spalić, albo padnie ze starości po wyschnięciu smaru i sklejeniu się płytek , jakoś nie uznaje w terenówkach tego rozwiązania.
Jakbyś sie zdecydował na takie auto to pierwsze problemy z napędem można wykryć na jeździe próbnej-jeśli przy jeździe po zakręcie, a najlepiej okręgu, na dobrze przyczepnej drodze auto samoistnie zwalnia, to sprzęgło wielopłytkowe jest zatarte i na stałe spina tylny napęd (i w takiej sytuacji brakuje tak jakby centralnego mechanizmu różnicowego)
MotoFan
Rzeszów
naprawimyauto.com.pl
Ja jestem a subaru forester. Niby SUV ale w terenie daje sobie radę, chociaż jego spalanie nie będzie na najniższym poziomie.
Jeszcze raz zaznaczam, że nie interesuje mnie typowa terenówka , ani golf, czy octavia z napędem 4WD bo ich prześwit jest taki sam jak innych aut, które mają problem podjechać pod wyższy krawężnik
Oj mógłbyś się zdziwić co potrafi stare quattro na torsenie.
eltechsam
Wysoka
Przeceniasz to dołączanie tylnego napędu w razie uślizgu jako panaceum na dobrą trakcję i niskie spalanie.
Tak na prawdę nie pogodzisz nigdy tych dwóch kryteriów.
Bez uślizgu i tak mechanizmy napędowe generują straty mechaniczne, nawet odłączany ręcznie napęd przedniej osi dźwignią przy reduktorze oraz sprzęgiełkami przy piastach kół - aby przednie półosie i przedni deferencjał nie obracały się podczas szosowej jazdy też podnosi spalanie bo całe to żelastwo trzeba rozpędzać i hamować...
Tak na prawdę to najważniejsza jest umiejętność jazdy w terenie, jeśli ją w wystarczającym stopniu nabędziesz to napęd
na cztery koła możesz sobie darować. Oprócz umiejętności potrzebny tylko prześwit i dobra opona...
czenczyl
Płock
eltechsam a jakie autka z większym prześwitem i jakimi motorami byś polecił ?
To moze cytryne c5 na hydro zawieszeniu. Jak go dzwigniesz to na uparciocha w tym aucie zmienisz olej na parkingu
czenczyl
Płock
A czy taka C5 nie pali wiele, a jej utrzymanie i ewentualne naprawy hydrauliki to nie majątek ?
Co powiecie na temat:
- Dacia logan Van ?
- Ford Fusion ?
- Citroen Xsara Picasso ?
- Citroen Berlingo/ Peugeot Partner ( Wersje rodzinno - osobowe ) ?
- Suzuki Ignis z napędem na przód ?
- Opel Zafira ?
Czy to auta warte uwagi ? Jakie silniki się w nich najlepiej spisują jeśli chodzi o ON lub LPG ?
Czy silniki fiata ON 1.3 i Citroena 1.4 ON to dobre i trwałe jednostki napędowe ?
Sam mam c5 hydraulika sie nie psuje a reszta tak jak w innych autach
eltechsam
Wysoka
Z wymienionych przez Ciebie wyższe zawieszenie mają tylko Ford Fusion i Suzuki Ignis.
A jeśli bierzesz też pod uwagę Dacię to raczej Sandero lub Sandero Stepway czyli uterenowiona.
Niestety Stepway budżet może przekraczać bo to nowsze roczniki.
Polecany i słusznie powyżej- i sprawny Duster to już zdecydowanie poza budżetem.
Jeśli chodzi o prześwit to większość samochodów można delikatnie podnieść na zawieszeniu tylko trzeba wiedzieć jak i o ile można aby było bezpiecznie i komfortowo.
czenczyl
Płock
Dacią Sandero, jeżdżę z koleżanką do pracy ( jeździmy tydzień ja, tydzień ona ), całe szczęście, że musi być maksymalnie przysunięta do kierownicy, bo jest niska i inaczej nie dosięga do pedałów, więc siedzę z tyłu za nią i jest wtedy względnie wygodnie. Jak jeździłem z przodu na fotelu pasażera, który maksymalnie miałem odsunięty do tyłu, to nie wiedziałem jak nogi ułożyć, a kolana bolały niemiłosiernie, dodam, że mam 180 cm wzrostu, więc tak standardowo. W loganie nie siedziałem, ale sporo ich jeździ i wydaje się, że miejsca jest w nich sporo więcej.
A co z Berlingo i Xsarą Picasso ? Xsara Picasso wydaje mi się pojemnym rodzinnym autem, gdzie do bagażnika wejdzie wózek dziecięcy bez składania :) Czy jest to awaryjne auto ? Wiele słyszałem złego o modóle BSI, czy czymś takim, Już kiedyś te auto chodziło mi po głowie, ale te opinie o francuzach mnie odstraszały.
dejot43
Olsztyn
Miałem Picasso 2.0 HDI jakieś 5 lat i nic się nie działo. Trochę słaby motor do tej wagi ale dało się jeździć.
czenczyl
Płock
A motor w Xsarze Picasso 1.6 HDI dałby radę ? Ewentualnie 1.6 benzyna + LPG ?
