BMW E39 2.0 M47 DIESEL - PROBLEM Z PALIWEM
Kolos13
Witam. Pacjent to BMW e39 2000 rok 2.0 DIESEL 136 koni. Sytuacja wygląda tak że ogólnie ktoś namieszal w wężykach idących do filtra paliwa ( komora silnika ) A sytuacja wygląda tak że zostały wywalone wężyki od zaworka zwrotnego ( wszystkie ) oraz ten zaworek. Zostal tylko glowny doplyw do filtra i odpływ do baku. :D Dam zdjęcia jak to powinno wyglądać (schemat) i jak wyglada. Teraz auto stoi 2 dni to ciężko pali no tak 3-4 razy po około 8 sekund musi kręcić aby odpalilo... A chłodnica od paliwa jest zaslepiona. Mysle ze paliwo się przez to cofa bo nie ma zaworka :/ Więc teraz pytanie co wy o tym sądzicie?? Założyć zaworek zwrotny za parę złotych gdzies kolo filtra ? czy pakować oryginal za 100 zł i reanimowac chłodnice paliwa i ogrzewacz ? Proszę o radę i pozdrawiam !
turbokrzychu
Zwykły zaworek raczej załatwi sprawę, ale mi się wydaje że w e39 jest jeszcze pompa podprogowa i to z nią są problemy jeżeli chodzi o odpalanie.
Kolos13
Chyba raczej e39 2.0 diesel nie ma pompy drogowej. A jak już odpali na zimnym to paliwo podaje jak wściekły patrzyłem przed chwilą ;)
Muszę założyć zaworek jutro będę grzebał. ;)
marcinlowicz
Łódzkie
Ile masz paliwa? Jak poniżej połowy to może to być pompka w zbiorniku. Jak jest dużo paliwa to odpala lepiej. Im mniej tym gorzej
Kolos13
Ostatnio miałem taką przygodę jak miałem tak 10 litrów paliwa to nie chciała wcale odpalic. Zalałem 20 litrów ropy odpalila praktycznie od razu. I teraz staram się nie dopuszczać do mniej niż 15 litrów ropy bo może znowu nie odpalić. :D
Pompka wstępna w baku jest a u Ciebie pewnie skończy się na remoncie pompy
Może ta pompka w baku słabo podaje albo jak jej się podoba :/
Teraz ogólnie robię swiece żarowe bo żadna świeca nie dawała znaku życia i jak było około 10 stopni rano to odpalila ładnie za pierwszym razem... A jak jest chłodniej okolo zera stopni to kręci dłużej i zapali za którymś razem. :/
Dokładnie, pompa chce jak najszybciej się pożegnać.
Oby to nie było to :D
PySIEK
Podlaskie
www.facebook.com
Jeśli pompka w baku stoi albo się wiesza to jak najbardziej nie odpalisz poniżej 20 litrów więc to by się zgadzało.Do sprawdzenia pompka.
Kolos13
Trzeba ja sprawdzić. Jak narazie wymieniłem 4 swiece i pali na strzała więc zobaczymy niedługo co z pompką. :)
