Masz na myśli zła obróbkę głowicy ?Nie skrócone zawory.....podpiera się przy uzyskiwaniu maksymalnego ciśnienia oleju..
..tylko i wyłącznie przez pomiar . Aby to wykonać musisz dostać się do zaworów ,,być może będzie to miarodajne .Należy tez mieć pkt.odniesienia (prawidłowość wymiarową ) w stosunku do której należy porównywać te które chcesz pomierzyć . Teoretycznie jest to wykonalne bez zdjęcia głowicy .Jest jakiś sposób ,abym sam mógł sprawdzić czy zawory zostały odpowiednio skrócone ?
Czyli muszę zdjąć głowicę jeszcze raz i przyjrzeć się kanałom olejowym w głowicy i bloku czy nie są czymś zapchane tak ?Kanał olejowy na 4.
Ale to też było by dziwne ponieważ na wyższych obrotach ciśnienie oleju jest większe , więc teoretycznie na niskich obrotach mógłby mieć większy problem z napełnieniem popychacza ,a do 3 tyś obrotów wszytsko jest okej .Nie wiem. Strzelam tylko.
No pasuje najbardziej tylko dlaczego miałby się podpierać to jest zasadnicze pytanie .Nic innego mi do głowy nie przychodzi. Jeśli dzieje się wszystko tak jak mówisz, to podpierający się zawór najbardziej pasuje.
..bzy rozwiązałeś zagadkę ?Właśnie coś ale co
