BMW E60 525i / 2004r / konwerter?
Mephist0
Cześć.
Chciałbym potwierdzić w 99%, że mam do regeneracji konwerter w skrzyni biegów.
E60 525i 2004r benzyna + gaz. M54
Ostatnio pojawił się problem, wyskoczył błąd przy dynamicznym włączeniu się do ruchu. Auto szarpało itd. Po ponownym odpaleniu na chwilę jechało normalnie, później powtórka.
Przeczyściłem cleanerem MAF i przeszło Pojawił się natomiast inny problem. Przy dojeździe do np świateł, prędkość się redukuję, dociskam hamulec, auto staje i jest szarpnięcie do przodu. Zrobiłem test, podczas dojeżdżania do świateł zmieniłem bieg z D na N - nie było szarpnięcia. Przy przyspieszaniu nie odczuwam jakiś dziwnym zachowań, ale nie mam doświadczenia w diagnostyce więc mogę czegoś nie widzieć. Problem jest na gazie i benzynie.
Przed tą sytuacją nie miałem takich objawów od roku. Skrzynia pracowała Ok. Jednak przy zmianie biegów na N, D, R jest podobne szarpnięcie.
Sprawdzałem błędy w ISTA, nie wykrywa nic ze skrzynią. Resetowałem ECU, skrzynie. Nic to nie dało. W załączeniu wrzucam ostatnie błędy jakie miałem.
Dodam, że rok temu regenerowałem sterownik w skrzyni, olej byłwy mieniany. Robię małe trasy, rocznie zamknę się w 10k km.
Poniżej linki - jazda na tempomacie, załączone 80km/h. Jazda po prostej, z górki i pod górkę.
Mephist0
Dodam jeszcze, że szarpnięcia występują jeszcze w losowych momentach. Przy małej prędkości, trochę większej 60km np. Przy dużej nie zauważyłem.
Dompen1
Cześć.
A tak na marginesie, gdy czekasz przy światłach na „zielone” i auto chwilowo się szarpie, zawsze można zrobić małą przerwę i odprężyć się przy czymś prostym, np. klikając https://mostbet.net.pl/app/ – szybka rozrywka, żeby nie myśleć o problemach ze skrzynią, zanim ruszysz dalej.
Cześć!
Z opisu wynika, że szarpnięcia pojawiają się głównie przy zatrzymywaniu auta lub zmianie z D/N/R, natomiast przy przyspieszaniu w zasadzie jest ok. To faktycznie często wskazuje na problemy z konwerterem momentu obrotowego w automatycznej skrzyni (szczególnie że wspominasz o konieczności jego regeneracji).
Kilka rzeczy, które możesz jeszcze sprawdzić:
Poziom i stan oleju w skrzyni – nawet po wymianie sterownika i oleju, zanieczyszczenia lub zbyt niski poziom mogą powodować szarpnięcia przy zatrzymaniu.
Korektor obrotów biegu jałowego i sterowanie przepustnicą – jeśli MAF był czyszczony, warto sprawdzić, czy nie ma nieszczelności dolotu lub problemów z czujnikiem przepustnicy.
Zawory i modulatory w skrzyni – czasami po regeneracji sterownika problem pojawia się, jeśli któryś zawór pracuje nieregularnie.
Oprogramowanie skrzyni / adaptacje – po regeneracji sterownika dobrze jest zrobić pełną adaptację skrzyni i reset parametrów adaptacyjnych.
Test na benzynie vs. gazie – skoro objawy są na obu paliwach, raczej można wykluczyć sam gaz, więc warto skupić się na mechanice i elektronice skrzyni.
Szarpnięcie przy zatrzymaniu, które znika po zmianie biegu na N, jest typowym objawem „wieszania się” konwertera – czasami pomaga jego regeneracja lub wymiana, a w niektórych przypadkach problem mogą powodować też zużyte tarcze sprzęgłowe w skrzyni.
Moja rada: jeśli masz możliwość, zrób diagnostykę na żywo w ASO lub u sprawdzonego specjalisty od skrzyń automatycznych – w M54 i E60 takie objawy są dość charakterystyczne i łatwiej je odtworzyć podczas jazdy.
Na pewno nie jest to objaw krytyczny w sensie bezpieczeństwa (dopóki auto reaguje na gaz i hamulec), ale ignorowanie może prowadzić do szybszego zużycia skrzyni.
Cześć!
Gpt czy Gemini?
